Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Вот ко мне пришел БП NAVI 340W, корпус разломанный как будто под танк попал, вентилятора нет, провода питания 220В идущие на плату оторваны, а сама плата целая. При осмотре нашел несколько беременных конденсаторов во вторичке и горелый скелет резистора. Номер на его могиле (на выжженой части платы под ним) вроде R29, а этот труп, а точнее скелет без кожи в отпаянном виде звонится на 42-43кОм. От скелета идет дорожка под ШИМ на какой-то резистор/диод, который спрятался под ШИМом - поэтому не могу визуально определить кто там именно прячется, а звонится он накоротно, но точно не перемычка, а уже с него дорожка идет на 13й с одной или 4й с другой стороны контакт ШИМа AZ7500BP. Незнаю какой это именно контак ШИМа, т.к. в даташите не указано положение ключа-отметки. Из района горелого скелета-резистора соответственный запах тухлятины, женной резины или разлагающегося трупа - кому как. Не отпаивая транс дежурки звякнул его первички - 0.2ома и 2.0ома. Схемы блока нет.
Описал всё что визуально дохлое, а именно R29, два электролита возле него и 2-3 электролита на ATX выходе блока. В розетку еще не включал т.к. время новогодних феерверков еще не подошло. Интересует следующее:
1. Сколько же омов должно быть у R29, а то мой труп показывает 42-43кОма?
2. Самый интересный вопрос: А кто же прячется под ШИМом? )))
3. Возможно ли что ШИМ жив?
4. Транс дежурки жив или надо отпаивать лишнее чтобы его нормально прозвонить?
6. Как проверить ШИМ на работоспособность имея только тестер и возможно ли это?
7. Тут много писали о том, что стоит браться за ремонт этого БП или не стоит... а все-таки?
8. Надо было создать свою тему по аналогичному БП?
