а у меня такая беда, БП NAVI
а у меня такая беда, БП NAVI 340 (SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech/ATX/IMG_6567_r_navi340.jpg) ДЕЖУРКА на 02N60 \ 945 \ И на TL494 (7500) . (31\12\2009 чинил дежурку заменой q1 q4 оптрона и резюка в 22ома)
решил поборотся с писком дежурки в простое, начитавшись чертовых форумов отпаял с7 и папробовал включить- в резльтате увидел фейверг.
порвало транзистор 02n60 и 945 и кучку резисторов пожгло. все заменил. в итоге писк остался(но неуверен(шумно)) а дежурки нет.
капание дальше привело на транс. уж слишком малые сопративления и первички (0.5 Ом и 2.0 Ом) и вторички( 0.2 ..0.3 ом) а главное он гад хитрый какбы зеркально на нем нги относиительно других донорских трансов, вот и думаю толи попробовать проводками накинуть , толи ноги переставлять. толи нежилец ентот бп вовсе.
Хотелось бы мнение специалистов услышать!
Заранее благодарен за внимание!
БП NAVI 340W горят ШИМ-ы (Решено)
  • Ну хорошо, это ясно... А что
  • Теоретически. Если там был вспухший конденсатор на выходе
  • ... резистор и диод, которые шли к оптопаре
  • Не обязательно. Если сгорел резистор или диод, которые
  • У ключа база и эмиттер накоротко звонятся. Следовательно,
  • Это клоны PC817 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=pc817s Что такое T4148 не скажу. Разные
  • Благодарность огромная за ответы. Но возникли еще вопросы.
  • Диод подойдет. Это всё 1N4148. И U1 тоже
  • Конденсатор целый. А какой из резисторов может быть
  • Просто там всего 3 детали, отвечающие за включение.
  • Всмысле? Зачем его? Он специально впаян чтобы
  • Всегда к Вашим услугам. Я как-бы несколько
  • Подошел еще блок NAVI 340. Проблема была в
  • мне тоже понравилось может всё-таки
  • 1. С дохлым ШИМом работать не будет.
  • 1. Хорошо, если я заменю вздутые конденсаторы, восстановлю
  • Ноги считаются от ключа по кругу против часовой
  • Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Вот ко мне пришел БП
  • ну а транс то можно поменить другим? толька
  • Да, в этих блоках сдежуркой по схеме Green
  • а у меня такая беда, БП NAVI
  • Столкнулся именно с таким блоком питания. После
  • Пишу уже с нового ника(SUPERMACTEP- старый), с тем
  • LP7510 меняется на WT7510, LP5510, TPS3510. Полистайте каталоги
  • Проверьте питание микросхемы по ее даташиту. И
  • +5VSB выглядит так, - транс-диодик-дроссель-кондёрик, и выдает именно
  • SUPERMACTEP
  • 5 вольт дежурки стоит весьма стабильно
  • 2 SUPERMACTEP
  • у меня подобный блок, тоже убило ка7500, кондер
  • Так и есть! Кондер C15 на 10V
  • Xsardas Вы поменяйте детали,
  • А разве ШИМка может сгорать именно при
  • В Вашем блоке неисправна дежурка, выдаёт повышенное
