Нда, только пытки спасут БП от насилия
31 Дек 2010 - 17:19
Сказочник
27403
1742.14
БП NAVI 340W горят ШИМ-ы (Решено)
Alexandr027 писал(-а): А вот это относится именно к
Alexandr027, если бы вы не брызгали слюной
Итак, сегодня нашел время проверить БП с компьютером.
Alexandr027, Вы бы в свой перечень еще и
doomnik, каждый "ученый" всегда навязывает свою точку зрения
Alexandr027, сколько еще можно издеваться над техникой
Ааа... ладно это пока не важно. Попробовал запустить комп,
Давно уже сказано: Если уж совсем
sash1234567, посмотрел снова даташиты и не увидел там
Этож как надо даташит смотреть, чтоб не обратить
Bishop, если бы знал что один из них
Alexandr027, Вы серьёзно считаете, что биполярником можно
Я вот глянул даташиты. Хочу уточнить: вместо 2N60
Звонил Б с К, Б с Э,
Конечно же :D. Если автор не
Если стоит защитная лампа, то ничего. Неисправных полевиков с
Продолжим? Сегодня дошли руки до второго блока NAVI с
Про ответы я так и подумал, просто перепроверять
Вот тут я буду смеяться долго
Харош угорать. У нас тут сердце в пятки
Не стоит пока запускать без лампы.
Так. Включил с лампой. Он сразу запустился, лампа
Если действительно хочется получить хороший фейерверк,
Не могу запустить БП, так как не могу
Исправность оптрона можно проверить тестером. При подаче 4
Нет. На этих ногах относительно черного провода.
Т.е. если между 4 и 7 ногами
Дежурка идет вразнос. На 4 и 7
Ну хорошо, это ясно... А что
Теоретически. Если там был вспухший конденсатор на выходе
... резистор и диод, которые шли к оптопаре
Не обязательно. Если сгорел резистор или диод, которые
У ключа база и эмиттер накоротко звонятся. Следовательно,
Это клоны PC817 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=pc817s Что такое T4148 не скажу. Разные
Благодарность огромная за ответы. Но возникли еще вопросы.
Диод подойдет. Это всё 1N4148. И U1 тоже
Конденсатор целый. А какой из резисторов может быть
Просто там всего 3 детали, отвечающие за включение.
Всмысле? Зачем его? Он специально впаян чтобы
Всегда к Вашим услугам. Я как-бы несколько
Подошел еще блок NAVI 340. Проблема была в
мне тоже понравилось может всё-таки
1. С дохлым ШИМом работать не будет.
1. Хорошо, если я заменю вздутые конденсаторы, восстановлю
Ноги считаются от ключа по кругу против часовой
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Вот ко мне пришел БП
ну а транс то можно поменить другим? толька
Да, в этих блоках сдежуркой по схеме Green
а у меня такая беда, БП NAVI
Столкнулся именно с таким блоком питания. После
Пишу уже с нового ника(SUPERMACTEP- старый), с тем
LP7510 меняется на WT7510, LP5510, TPS3510. Полистайте каталоги
Проверьте питание микросхемы по ее даташиту. И
+5VSB выглядит так, - транс-диодик-дроссель-кондёрик, и выдает именно
SUPERMACTEP
5 вольт дежурки стоит весьма стабильно
2 SUPERMACTEP
у меня подобный блок, тоже убило ка7500, кондер
Так и есть! Кондер C15 на 10V
Xsardas Вы поменяйте детали,
А разве ШИМка может сгорать именно при
Когда на 5 вольт большая нагрузка (может
В Вашем блоке неисправна дежурка, выдаёт повышенное
NMD писал: Напряжение не должно превышать
Нда, только пытки спасут БП от насилия.
