А теперь расставьте знаки препинания, в противном случае
13 Ноя 2010 - 12:30
Highlander
Модератор
Hold fast!
2953
282.75
А теперь расставьте знаки препинания, в противном случае я просто удалю сообщение.
Помогите отремонтировать БП ASUS EXDA40RC0 начинающему.
Обычно. мелкие кондеры в первичке. VIPER - дежурка.
Немного оживлю темку.Нашёл года 3 назад БП рядом
Поменял 50*10,у того который выпаял - емкость с
Вчера после замены конденсаторов блок благополучно заработал.Все нагрузки
Прошу простить,со знаками у меня беда..Я бы исправил,да
Конденсатор у 7 ноги ШИМ менять обязательно, не
поменял 50*10,у того который выпаял емкость с 10
Смотря в какой цепи стоит. Если фильтрует питание
а не подскажете,вместо 50*0,33 можно поставить 50*1?
меняйте оба - стоят они копейки
а какой кондер?с14 50*0.33uf или 50*10uf(номер не
а схемы этого бп нет нигде?все под радиаторами,хрен
Проблема скорее всего в мелком 50 вольтовом электролите
да,удивило что высоковольтный кондер один.400ив на 390мкф.завтра попробую
визуально нет.но он запаян в зеленый пластик и
Меняйте все электролиты (и на "низкой" и особенно
а с бп thermaltake w0105 700w не поможете?бп
Выпаивали? В схеме он должен звониться как
При попадании ко мне в ремонт ЛЮБОГО блока
Взял рабочий блок V4.08 выпаял транс дежурки тоже
Резистор R21(по схеме FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster) заменили? При его обрыве из-за
А резистор с +больших электролитов на базу
Прошу помочь отремонтировать блок FA-5-F V4.1 ШИМ
А! Для двухтактной схемы не должно быть. А
кто она??? похоже я не понятно пишу. Попробую
Так может она неисправна?
Насколько я понимаю по схеме ничем в принципе
А чем правая ножка диодной сборки должна
это я проверял и ответил что средняя ножка
Достаточно было проверить сопротивление между жельтым проводом и
Схемы читать умею, немного, не профессионал конечно Но я
Поставьте внутреннюю синхронизацию, частоту развертки на 20uS/делениеДля начала
про нагрузки: Как я уже говорил есть мама, у
Ну так поделитесь информацией что есть :-) Я
пошел искать про нагрузки, но насколько я смотрел
Если это повторится, то нехорошо. >из набора
Про нагрузки здесь уже много написано, даже отдельная
У меня была иголка от одноразового обезболивающего
Ну чтоже вот и первый отремонтированный блок питания,
Иголки до появления одноразовых шприцов достать было
ну иголками и я пользовался если обычная
Stalker007, а я "на заре"
Микросхему можно выпаять и без отсоса. Я их
Вы знаете, я больше 20 лет ремонтирую БП
я так и сделал, сначала проверил показания на
Это наиболее вероятная причина. Учтите, транзисторы раскачки можно проверить
пошел проверю транизисторы раскачки и отпишусь, проверю
Там должно быть стабилизированные 5 вольт. Или
Шим AZ7500BP почему на 14 не равно 5
ШИМ TL494? Почему на 14 ноге не ровно
насчет зеленного вы правы на самом деле 24.4
бесконечность = >2000 ? 1.интересно на чем
оранжевый 32 Ом Коричневый 32 Ом Красный 32 Ом Серый 1250
Влад , диоды для начала не надо
Я тоже новичок, и тоже хочу отремонтировать блок
транзистор проверил - исправен, а вот в диодном
Все, подключенные к этому трансформатору. И на выходе
UAM Которые на входе или на выходе? klarist нет, но думал
В выключенном состоянии из него слышны щелчки,
Срабатывает защита UC3842 от перегрузки. Проверяйте диоды.
Добрый день. У меня такой же блок питания
Да, нагрузочные резисторы стоят по всем каналам (и
Если Вас стабильность работы блока питания не устраивает
Тут даже дело не в ваттах, а в
Насчет -5в я выяснил, его на таком блоке
Измерьте напряжения мультиметром. ПО и БИОС материнской платы
А у вас белый провод в колодке ATX
Короче сам ничего не смог сделать с этим
Свист, конечно, плохо. Но на некоторых БП
Вы что пробовали блок без конденсаторов включать? Смелый
Нагрузочные резисторы-это которые стоят на выходе +5в и
Если свистит - значит работает в старт-стоп режиме,
выпаял конденсаторы: 50в 47мкф, 50в 10мкф, 50в 0.1мкф,
спасибо за совет.вечером попробую.потом отпишусь.
Добрый день. У меня такой же бп почти
Подождите вы с нагрузками. Для начала осмотрите плату,
