я так и сделал, сначала проверил показания на обоих не выпаивая, они были абсолютно одинаковыми, затем выпаял один и проверил, он исправен, из этого сделал вывод, что они оба исправные, тем более как я писал выше конденсатор питания шима был глюкавый изначально, что могло я так понимаю спалить шим. Исходя из того, что на 14 ноге должно быть 5 В, а не 4.8, которые должен обеспечивать внутренний стабилизатор ШИМ, можно сделать вывод, что неисправен почти наверняка сам ШИМ, поэтому с этого и начнем, как поменяю о результатах отпишусь.
