Ну чтоже вот и первый отремонтированный блок питания,
Ну чтоже вот и первый отремонтированный блок питания, благодаря всем, кто отвечал на мои вопросы и объяснял что и как сделать. Проблема решилась заменой шим. В материалах сайта читал, что 7500 не имеет внутренней защиты от нестабильного питания, поэтому очень часто горит, так же вычитал, что намного лучше TL494, которая имеет встроенную защиту, сразу закупил эти ШИМ, так как они аналоги 7500, и впаял ее, блок питания сначала не запускался, но где-то после третей попытки запустился, и напряжения стали нормальными, но вентилятор крутился слабовато, почистил вентилятор смазал, все пришло в норму.
Также читал, что после ремонта нужно проверять напряжения на стабильность под нагрузкой, может научите как это делать с осцилографом, и будет ли достаточно подключить блоку маму немного глючную и пару сидюков, которые по старости диски уже не читают?
очень признателен за помощь, вы наверное помните какое это удовольствие, когда у тебя в первые получилось отремонитровать что-то более менее серьезное.
Помогите отремонтировать БП ASUS EXDA40RC0 начинающему.
  • Ну чтоже вот и первый отремонтированный блок питания,
  • Иголки до появления одноразовых шприцов достать было
  • ну иголками и я пользовался если обычная
  • Stalker007, а я "на заре"
  • Микросхему можно выпаять и без отсоса. Я их
  • Вы знаете, я больше 20 лет ремонтирую БП
  • я так и сделал, сначала проверил показания на
  • Это наиболее вероятная причина. Учтите, транзисторы раскачки можно проверить
  • пошел проверю транизисторы раскачки и отпишусь, проверю
  • Там должно быть стабилизированные 5 вольт. Или
  • Шим AZ7500BP почему на 14 не равно 5
  • ШИМ TL494? Почему на 14 ноге не ровно
  • насчет зеленного вы правы на самом деле 24.4
  • бесконечность = >2000 ? 1.интересно на чем
  • оранжевый 32 Ом Коричневый 32 Ом Красный 32 Ом Серый 1250
  • Влад , диоды для начала не надо
  • Я тоже новичок, и тоже хочу отремонтировать блок
  • транзистор проверил - исправен, а вот в диодном
  • Все, подключенные к этому трансформатору. И на выходе
  • UAM Которые на входе или на выходе? klarist нет, но думал
  • В выключенном состоянии из него слышны щелчки,
  • Срабатывает защита UC3842 от перегрузки. Проверяйте диоды.
  • Добрый день. У меня такой же блок питания
  • Да, нагрузочные резисторы стоят по всем каналам (и
  • Если Вас стабильность работы блока питания не устраивает
  • Тут даже дело не в ваттах, а в
  • Насчет -5в я выяснил, его на таком блоке
  • Измерьте напряжения мультиметром. ПО и БИОС материнской платы
  • А у вас белый провод в колодке ATX
  • Короче сам ничего не смог сделать с этим
  • Свист, конечно, плохо. Но на некоторых БП
  • Вы что пробовали блок без конденсаторов включать? Смелый
  • Если свистит - значит работает в старт-стоп режиме,
  • Добрый день. У меня такой же бп почти
  • Подождите вы с нагрузками. Для начала осмотрите плату,
