это я проверял и ответил что средняя ножка не отгорела, затем проверил может проблема в диодной сборке, но нет проблем в диодной сборке, так как дяже при выпаяной диодной сборке между средней и правой дорожкой (смотря на плату со стороны дорожек, а не элементов) сопротивление растет от 600 ом до бесконечности. Даже уже пробовал выпаять силовой трансформатор, тогда сопротивление между дороже пропадает. Может кто подскажет, в чем может быть проблема, и как проверить трансформатор, какие ножки с какими должны звониться и на какое сопротивление?
