пошел проверю транизисторы раскачки и отпишусь, проверю и отпишусь, если правильно понял, в случае исправности транзисторов на 8 и 11 ноге нужно менять микросхему.
Проверил транзисторы 945 раскачки, они судя по показаниям тестера в исправном состоянии., получается нужно менят микросхему. Скоро должны подвезьти отсос (к сожалению раньше не приходилось выпаивать микросхемы, поэтому отсоса не было), поменяю микросхему отпишусь.
так же на всякий случай проверил их диоды обвязки и сопротивления судя по всему все в норме, сопротивления 3к8 и диоды живые. Значит будем менять микросхему. Она я так понимаю могла сгореть от глюкавого конденсатора питания, у которого как я писал выше емкость плавала.
