Поставьте внутреннюю синхронизацию, частоту развертки на 20uS/делениеДля начала регуляторы уровень на максимум, стабильность на минимум, при котором еще видна линия. Потом этими регуляторами пытаетесь остановить картинку.
При измерении сопротивлений на большом штекере между черным и желтым, сопротивление начало расти стремительнос с 800 Ом до бесконечности, при всех повторных измерениях сопротивление даже на 2МОм показывало бесконечность. Конденсаторы вроде уже все поменял на новые. Подскажите в чем проблема?
Наверное, отгорел средний контакт в 12 вольтовом выпрямителе.
конденсатор на 1мкФ, я так понимаю это фильтп на входе,
Вряд-ли фильтр. Скорее это конденсатор, включенный последовательно с силовым трансформатором.
Зы. Вы схемы читать можете?
