про нагрузки:
Как я уже говорил есть мама, у которой видимо проблема с северным мостом, поэтому PCI Express, видокарту не видит, так полностью рабочая, так же есть штуки три сидюка старых рабочих, но с севшей оптикой, которые диски уже практически не читают, так вот я и спрашивал если это дело все повешать на блок этого будет достаточно или же нужно так специально нагрузку собирать?
По первому блоку, после некоторой работы начал дымится конденсатор на 1мкФ, я так понимаю это фильтп на входе, у него на корпусе дырочка был небольшая из которой дымок и шел, а блок работал. Заменил его, вроде стало все нормально, проверил ничего не греется.
Отремонтировал второй блок питания абсолютно такой же как первый. Тоже был сгоревший шим, и высохшие выходные конденсаторы., все поменял и блок питания заработал исправно. При измерении входных конденсаторов на одном было 326 на втором 308 (из 330 положенных, поменял на другой, который тоже имел 324, как я понял такая разница не очень хорошо может сказаться на работе блока)
Теперь занялся третим и тут немного посложнее, поэтому опять прошу помощи.
При измерении сопротивлений на большом штекере между черным и желтым, сопротивление начало расти стремительнос с 800 Ом до бесконечности, при всех повторных измерениях сопротивление даже на 2МОм показывало бесконечность. Конденсаторы вроде уже все поменял на новые. Подскажите в чем проблема?
И еще одна большая просьба, научите пользоваться осцилографом, вроде прочитал как пользовать, ничего сложного как показалось, только вот почему-то на практике оказалось сложнее. Судя по материалу сайта ШИМ выдает пилообразные колебания на 8 и 11 ноге. Получается мне нужно черный шуп на черный провод, а красный на 8 или 11 ногу и смотреть на экран, так я сделал да только у меня просто две полоски и никакой пилы нет, при уменьшении интервала времени у меня по экрану просто две черточки паралельно друг другу пробегают,а пилы нет, может чего не так делаю, научите новичка пожалуйста, как смотреть сигналы на шиме, и где еще можно и нужно смотреть, и как это делать, что и как выставлять на осцилографе и куда тыкать, буду очень признателен. модель осцилографа Tektronix 464
Влад.
про нагрузки:
Влад.
