Дык дока на контроллер есть? Или хотя
20 Сен 2009 - 23:16
Сказочник
27403
1742.14
Хе-Хемуль писал(-а):
Тогда и vd12 однозначно стабилитрон, фиг правда узнаешь какой
Дык дока на контроллер есть? Или хотя бы измерить напряжение в точке соединения R21 и VD12.
Погадайте по фотке, господа шаманы!
Угу, убедилась - на всякий случай съездила
Постоянно причем.
О! а где его свежий взять? А то,
Приклеивай на Алсил, который клей.
непохоже - там одни малевичи
а это в виде
Тогда измерять :). Дык может
В жестянке или генератор (что проверяется осциллом) или
С vd9 и 10 вообще непонятки. Написано Y6Y.
Мммммде... действительно, кое-что недорисовала... резисторы по 200 и
Понимать как питание контроллера? Тогда VD12 IMHO
Вот что получилось. Возможно, где и напутала -
Угу. Лазерно-утюжная технология ;) При небольшом навыке -
Ну вот, Y6Y на мониторе определили как стабилитрон
так и гуглить? честно говоря, фотометодов не
Сделать методом ЛУТ плату (лучше всего на фотобумаге
Хммм... вскрыла с его помощью старый модуль
Помогает, стало быть... ;)
Дремель починила
Пара плюсиков от меня..., для поправки кармы...
Развлекуха продолжается. Модуль приехал, красивый, гораздо красивше, чем
А еще температуры ОЖ...
Там ДАД Датчик абсолютного давления, в отличие от
> одновременно сунув трубку датчика разрежения в коллектореа
Rom,Homeless : пытаться выташить там таблицы по
Кстати, а посмотреть по модели устанновленного микроконтроллера и
купивший геленваген - любая машина
Человек, купивший геленваген не ходит по разборкам...
Отечественные машины- ладно, но на геленваген-то зачем?
Просто к чему спрашиваю - в студенческую свою
Кстати, насчет вот такой вот штуки - http://www.bzm.ru
Это мужская логика?
понял, удалил технические советы чтобы не мозолили глаза
Леш, так ведь до выхода на золоте не
Одна из моих любимых поговорок: "Не
ой, ой, ну надо же! я получил минус!
Zenith Чисто от меня получаете МИНУС
Zenith у меня есть на чем
Я-бы просто сделал новый моск для этой машины
в этом кредите я ничего не понимаю. знаю
Значит, расставим точки. Мне приятнее ковырять железо, чем
тунельное видение. это дешевле, чем купить другой, а
Вот здорово-то! И что мне с этого
ни один Форд недостоин таких мучений В Штатах есть
Мммм... поковыряла... правый, отвалившийся контакт идет на плюс
Я не столько по размерам на самом элементе
Ну этот и не похож на составной. Млин,
Мнение :): слева база, справа эмиттер. Может
Думаю, да, управлялись написано на них
Думается, выходняе транзисторы управляются 2 SOT-89 (если глаз
У меня есть подозрение, что пережарился обвес и
Причину выгорания (перегрев или же пробой завышенным
Схема с двойной холостой искрой. Т.е. ДПКВ, вакуумный
> Но на этом форде его нет. На каждой
во-во, линейного режима тут только не хватает
Трамблер - прекрасный агрегат... никаких проблем... ломаться практически
О, кстати о трамблере - если контакты аллюминиевые,
Наталья, срисовывай схему. По фоткам нифига не пойму :( В
Тогда или поищу на разборках трамблер для ранней
> Пока же живу по средствам. Это как посмотреть.
Последней рекомендации я, кажется, не спрашивала. Хотя если
> через 50 км - вышибло плечо, которое
ее для начала прочитать надоть :-)
При большом h21э (раз уж Дарлингтон) может
На самом деле, я вообще пока не уяснила
Есть сомнения, что выходной драйвер раскачает IGBT.
Да завелось... и сдохло через 50 км -
так что, мозга завелась? искру дает? я склоняюсь согласиться
пыталась измерить сопротивление одного из них (того,
Скорее резисторы ;)
Мде, все было на волоске. Без нижнего подогрева
Пайка не удается, в пом числе с нижним
Дописываю. При подборе замены напряжение К-Э должно быть
такого не было, был Ф-59А Зы
IGBT туда точно не подойдет, как уже сказали.
Не получится! Должен стоять именно биполярный составной
Фторид люминя, говорите... мерси, посмотрю завтра
Там алюминиевая проволока и соответствующие контакты,
изо всего этого только одна эмоция - форд
Ну не обязательно составной, наколхозю... мне выходной хотя
