так и гуглить? честно говоря, фотометодов не пользовала, или вручную рисовала, или на макетке мгтф-ом. Квадраты промерять не вопрос (конечно, это резисторы))), бОльшая часть из них останется висеть в воздухе после выпайки съемных элементов. Смущает несколько позиций.
1) оранжевый бескорпусной транзистор (нпн) вызванивается очевидно, но между подходящим к подложке-коллектору проводником и самим коллектором звонится как диод. Прятаться ему там негде. Бывают такие бескорпусные транзисторы с диодом не параллельно одному переходу, а последовательно?? хм... ввиду обрыва ног его надо на что-то менять. Походу он дает питание на контроллер(ы). Возможно, запрещает работу в каких-то режимах).
2) не нашли, что за Y6Y. Похоже на кого-то из BZX84-**, но они от 2.4 до 75, что-ли, вольт, . Не двойной диод, как еще гуглится, а именно один переход заюзан... Z5X что-то тоже из этой серии, вроде бы.
3) это может быть что-то кроме предохранителя в таком корпусе? На обоих модулях это звонится (без выпайки!) в пару плавающих килоом. Второй блок, кстати, тоже не работает.
И 4) отдельная коробочка с тем же самым желе, активных элементов не проглядывается - думаю, а накой она отдельная? Что там экранировать? Тут вообще любые праздные домыслы принимаются
