Развлекуха продолжается. Модуль приехал, красивый, гораздо красивше, чем
Развлекуха продолжается. Модуль приехал, красивый, гораздо красивше, чем я думала. Поставила. Не заводится. Поменяла предохранитель. Не заводится. Больше пока ничего не меряла. Трабл в другом.
Для копания на стенде нашла прогу-эмулятор сигнала ДПКВ. Требует COM порта. В свежем буке эта фигня только в докстанции, стоит вынь7, прога по крайней мере делает вид, что работает. В старом, на котором было бы все это крутить гораздо рациональнее (он все же дубовее) на филейной части COM есть, но после манипуляций в ХР с отключением COM и LPT второй включился, а вот первый заявил, что у него неправильные дрова (?) и он не пользует ресурсов. Зашла в свойства, выбрала вручную свободный конфиг по ресурсам - теперь как бы включился, но все равно жалуется на дрова. С флешки с дистрибутивом брать не хочет, а сети у него нет. Более того скажу, ничего в жизни своей через СOM не делала, для меня этот почтенный зверек не является старым знакомым и очевидным. В биосе диагностируется. В диспетчере устройств видится с желтым треугольником и работать с прогой не может (точнее, она с ним работать отказывается).
Вопрос: и что это за?... до сих пор он включался и выключался. Винда сломалась? Или сама буковица?
Ваще, у меня че-то или с головой, или с руками в последнее время, или с кармой - сегодня еще люто закозлил жигуль и вылетел регулятор на дремеле evil пойти штоле для проверки с парашютом прыгнуть?
Погадайте по фотке, господа шаманы!
  • Я не столько по размерам на самом элементе
  • Ну этот и не похож на составной. Млин,
  • Мнение :): слева база, справа эмиттер. Может
  • Думаю, да, управлялись написано на них
  • Думается, выходняе транзисторы управляются 2 SOT-89 (если глаз
  • У меня есть подозрение, что пережарился обвес и
  • Причину выгорания (перегрев или же пробой завышенным
  • Схема с двойной холостой искрой. Т.е. ДПКВ, вакуумный
  • > Но на этом форде его нет. На каждой
  • во-во, линейного режима тут только не хватает
  • Трамблер - прекрасный агрегат... никаких проблем... ломаться практически
  • О, кстати о трамблере - если контакты аллюминиевые,
  • Наталья, срисовывай схему. По фоткам нифига не пойму :( В
  • Тогда или поищу на разборках трамблер для ранней
  • > Пока же живу по средствам. Это как посмотреть.
  • Последней рекомендации я, кажется, не спрашивала. Хотя если
  • > через 50 км - вышибло плечо, которое
  • ее для начала прочитать надоть :-)
  • При большом h21э (раз уж Дарлингтон) может
  • На самом деле, я вообще пока не уяснила
  • Есть сомнения, что выходной драйвер раскачает IGBT.
  • Да завелось... и сдохло через 50 км -
  • так что, мозга завелась? искру дает? я склоняюсь согласиться
  • пыталась измерить сопротивление одного из них (того,
  • Скорее резисторы ;)
  • Мде, все было на волоске. Без нижнего подогрева
  • Пайка не удается, в пом числе с нижним
  • Дописываю. При подборе замены напряжение К-Э должно быть
  • такого не было, был Ф-59А Зы
  • IGBT туда точно не подойдет, как уже сказали.
  • Не получится! Должен стоять именно биполярный составной
  • Фторид люминя, говорите... мерси, посмотрю завтра
  • Там алюминиевая проволока и соответствующие контакты,
  • изо всего этого только одна эмоция - форд
  • Ну не обязательно составной, наколхозю... мне выходной хотя
