Zenith у меня есть на чем
Zenith у меня есть на чем ездить пока. Копейка 71 года. А компашек таких, которые меняют изношенный движок на откапиталенный в течение дня с доплатой, у нас нет, и не было. То же касается мелочевки типа модулей.
причин обычно больше чем одна очевидная и они тянут за собой целый ворох
Я ЗНАЮ! с остальными причинами я как-нить разбираюсь постепенно.
денежном плане оно себя не окупает и чем раньше Вы это поймете, тем лучше
вот интересно, это я непонятно изъясняюсь или товарищ непонятливый? Канешна, выгоднее купить оптом полсотни машин, 48 продать и пару оставить себе, новеньких. А нет у меня ЛИШНИХ финансов. Нечего мне особо экономить. А время есть. И паять я люблю. И работаю (покамест) ВОДИЛОЙ с функциями слесаря-сварщика. Потому что ездить нравится и крутить гайки тоже прикалывает. И паять. Дальше что?
Baza писал(-а):
Я-бы просто сделал новый моск для этой машины
почему я пока долбаюсь - в прошиве характеристики опережения под конкретно ЭТОТ двигатель. На что ни меняй, желательно (и интересно) сравнивать с оригиналом :)
Погадайте по фотке, господа шаманы!
  • Я не столько по размерам на самом элементе
  • Ну этот и не похож на составной. Млин,
  • Мнение :): слева база, справа эмиттер. Может
  • Думаю, да, управлялись написано на них
  • Думается, выходняе транзисторы управляются 2 SOT-89 (если глаз
  • У меня есть подозрение, что пережарился обвес и
  • Причину выгорания (перегрев или же пробой завышенным
  • Схема с двойной холостой искрой. Т.е. ДПКВ, вакуумный
  • > Но на этом форде его нет. На каждой
  • во-во, линейного режима тут только не хватает
  • Трамблер - прекрасный агрегат... никаких проблем... ломаться практически
  • О, кстати о трамблере - если контакты аллюминиевые,
  • Наталья, срисовывай схему. По фоткам нифига не пойму :( В
  • Тогда или поищу на разборках трамблер для ранней
  • > Пока же живу по средствам. Это как посмотреть.
  • Последней рекомендации я, кажется, не спрашивала. Хотя если
  • > через 50 км - вышибло плечо, которое
  • ее для начала прочитать надоть :-)
  • При большом h21э (раз уж Дарлингтон) может
  • На самом деле, я вообще пока не уяснила
  • Есть сомнения, что выходной драйвер раскачает IGBT.
  • Да завелось... и сдохло через 50 км -
  • так что, мозга завелась? искру дает? я склоняюсь согласиться
  • пыталась измерить сопротивление одного из них (того,
  • Скорее резисторы ;)
  • Мде, все было на волоске. Без нижнего подогрева
  • Пайка не удается, в пом числе с нижним
  • Дописываю. При подборе замены напряжение К-Э должно быть
  • такого не было, был Ф-59А Зы
  • IGBT туда точно не подойдет, как уже сказали.
  • Не получится! Должен стоять именно биполярный составной
  • Фторид люминя, говорите... мерси, посмотрю завтра
  • Там алюминиевая проволока и соответствующие контакты,
  • изо всего этого только одна эмоция - форд
  • Ну не обязательно составной, наколхозю... мне выходной хотя
