Ну вот блин докопался до истины - при нагрузке по 12 и 5 завышает линию 3.3 до 3.75 и далее уходит в защиту. Явление я так понял распостраненное , но я редко сталкивался с этим.
На тл431 напряжение 2.5 В , при увеличении нагрузки на +5В напряжение на катоде понижается , дальнейшее увеличение нагрузки - уходит в защиту .
