Подскажите откуда появляется в дежурке напряжение +22В (на 12 ноге тл494) , в дежурном режиме 13В , при запуске всего бп - возрастает до 22В.
Небольшое уточнение - при посадке тл494 16 (или 4) ноги на землю - блок запускается как обычно , но при увеличении нагрузки - уходит в защиту . Все диоды прозвонил , транзисторы заменил .
зы изменились вводные данные : блок питания уходит в защиту при нагрузке по 12В более 1А или при нагрузке по 5В более 2.5А (вариант перекоса напряжений исключается - мала нагрузка) .
