Есть БП , нет дежурного напряжения, заменил: R 270K (было в обрыве), C5027, емкость 1мкф, есть схема только по схеме 1R7 1,5 Ом в блоке 100Ком 1R6 по схеме 100Ком в блоке 1,5 Ом ( сопротивления соответствуют цветовой маркировке) в схеме опечатка? Сопротивление первичных обмоток транса (снизу вверх см. схему) 6 Ом и 1Ом, вторичной 1,7 Ом, 1,7 Ом а между 1и 3 обмотками 0.7 Ом (также снизу вверх) Какие можно сделать выводы, подскажите.
Привет!!!, Прочтите пожалуйста и ответьте на вопросы анкеты-
rom.by/node/15227#comment-126869
а потом прочтите это-
rom.by/node/13111#comment-113670
Потом задаём правильные вопросы.
Михаил.
To ЕвгенийКемерово:
1. Если используете в работе схему - давайте на нее ссылку, чтобы другие могли понять, что за элементы Вы имеете в виду.
2. Схему нашел, ошибок в ней нет - точнее изучайте свой блок и маркировку деталей.
3. Нагрузку выхода дежурки действительно лучше не отключать - может уйти в разнос.
Извиняюсь, схему сразу приложить не смог, комп на работе завис. Прилагаю сейчас, на вопросы анкеты отвечу завтра .
И вопросы сразу продумайте, а то читал, читал и так и не понял, что Вы хотите узнать.
Михаил.
Вопрос как раз понятен: в блоке нет напряжения +5Vsb.
Евгений, у Вас идеальный случай: дежурка на биполярном транзисторе с четкой и подробной схемой. В ней не так уж много деталей, проверяйте диоды, оптопару, транзисторы, TL431 - короче все полупроводники. На 1R7 обратите внимание, не оборван ли.
Запускать такую дежурку лучше всего на пониженном напряжении - вольт 30 на вход блока подайте, после чего проверка превратится в приятное и безопасное занятие
второй резюк, на 270 ком не оборван?
Возможно, в данном случае отсутствует генерация. Проверьте керамические конденсаторы и трансформатор. Трансы подходят от серий "Sparkman" или "Powermaster" (но не всегда идентичны по выводам обмоток!).
И каким методом уважаемый сэр предлагает проверять трансформатор?
я бы не рекомендовал - потому что можно легко спалить всю дежурку вместе с трансформатором таким образом. Замена трансформатора требует сильно более вдумчивого подхода и подробного анализа схем ремонтируемого блока и блока-донора.
А давать советы "Трансы подходят от серий "Sparkman" или "Powermaster"
Mazayac
Уважаемый сэр предлагает проверять трансформатор измерителем индуктивности.
Даю же подобные советы по той причине, что несколько Микроляпов 350Вт с подобной проблемой были восстановлены _именно_ заменой транса дежурки на подобный из Powermaster'а. Кроме того, были проведены сравнительные испытания с трансами из других БП, в частности JNC, Linkworld, и т.п. мУсора. ИМХО, приведенный мной вариант замены - максимально подходящий. Главное - правильно распаять выводы обмоток согласно схеме.
Цитата: "...потому что можно легко спалить всю дежурку вместе с трансформатором"
А Вы проверяйте на пониженном напряжении, с проверкой токов, ну да Вы сами ведь всё знаете
Цитата: "требует сильно более вдумчивого подхода и подробного анализа схем ремонтируемого блока и блока-донора"
Что собственно, и практикую.
Respect!
1. Если бы все было так просто... Индуктивность - во-первых, не 100% показатель, во-вторых, надо точно знать её значение для конкретной модели исправного трансформатора.
2. Не на фирму-производителя блока-донора надо смотреть, а на совпадение схемы дежурки (полевик / биполярник).
Собираюсь взять на пробу вот такой приборчик: radiofan.ru/fbtest/fbtest.htm
