Хочется также отметить, что
> Хочется также отметить, что данные извращения с проверкой генератором - ИМХО можно использовать исключительно при ремонте _дорогих_ БП.
точно так же, тупая замена деталей... уже давно при ремонте БП пользую только тестер, в исключительных случаях осцил подключаю...
Microlab 350w нет дежурки
  • Поменял AZ339P, щас блок работает на банке больше
  • Михаил, в данном блоке супервизор отсутствует, поэтому сигнал
  • Привет!!! Сигнал PG блок питания снимает, если
  • 4.14 - нормальное напряжение. Падает до нуля плавно
  • Нагружаю и по +5 и по +12, выяснилась
  • Эквивалентом нагружаете и +5 и +12? Что мешает
  • В наличии микролаб 360 ватт, на холостом ходу
  • Как повезет - на многих материнках USB
  • USB винчестеры жрут будь здоров , от того
  • Если производитель блока заявляет его соответствие спецификации
  • NMD Сканер Genius с питанием _только_ от USB в
  • Mazayac ,
  • Спецификация стандарта ATX Ver.2.2 предусматривает максимальную нагрузку по
  • Рабочая частота будет примерно при токе в
  • Хочется также отметить, что
  • NMD Цитата: "Ток ~01А - F= ~200 Кгц,
  • Я измерял изменение частоты дежурки в зависимости
  • Erstmann Данные не мои:
  • а точно обмотки прально замерил? нижняя должна быть
  • Mazayac "В разы" это как? Диапазон девиации в студию!
  • У дежурок на дискретных элементах частота генерации в
  • ыфь Цитата: "дежурка на полевике с трансом от биполярной
  • Erstmann Насколько измененится индуктивность при
  • Еще мне попадались Микролабы, где
  • Mazayac 1. Как раз индуктивность - 100% показатель исправности
  • 1. Если бы все было так просто... Индуктивность
  • Mazayac Уважаемый сэр предлагает проверять трансформатор измерителем индуктивности. Даю же
  • И каким методом уважаемый сэр предлагает проверять трансформатор?
  • Возможно, в данном случае отсутствует генерация. Проверьте керамические
  • второй резюк, на 270 ком не оборван?
  • Вопрос как раз понятен: в блоке нет напряжения
  • И вопросы сразу продумайте, а то читал,
  • Извиняюсь, схему сразу приложить не смог, комп
  • To ЕвгенийКемерово : 1. Если используете
  • Привет!!!, Прочтите пожалуйста и ответьте на вопросы
