To ЕвгенийКемерово : 1. Если используете
18 Дек 2007 - 13:18
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
To
ЕвгенийКемерово
1. Если используете в работе схему - давайте на нее ссылку, чтобы другие могли понять, что за элементы Вы имеете в виду.
2. Схему нашел,
ошибок в ней нет - точнее изучайте свой блок и маркировку деталей
3. Нагрузку выхода дежурки действительно лучше не отключать -
может уйти в разнос
Microlab 350w нет дежурки
При исправном магнитном стабилизаторе нет никакой разницы,
Вообщем вопрос решился , проявил оплошность
Магнитный стабилизатор. Схема несложная. Это нормально. Компенсируется
Ну вот блин докопался до истины - при
По -12 линии без нагрузки -11.36В ,
Через диод из канала +12в (между
Минус 12в в норме?
Подскажите откуда появляется в дежурке напряжение +22В (на
В том то и дело что нет у
Ну, что же. Попробуйте выпаять стабилитрон на 13
Напряжения на выходе чуток завышены , но
Какие напряжения на выходе ? Пройдитесь по цепи +5,
При подключенной нагрузке по линии 12В (1А) -
100 ма ? 1 А ?
3.3В не нагружал никогда , по 5В 1.5-3А
Все везде правильно. Не забывайте, нагружать надо и
Извините что в эту тему пишу. Проблема таже-
ыфь
to Mazayac реагирует... UV - +5,
В общем после замены AZ339P банка не перезагружалась,
Поменял AZ339P, щас блок работает на банке больше
Михаил, в данном блоке супервизор отсутствует, поэтому сигнал
Привет!!! Сигнал PG блок питания снимает, если
4.14 - нормальное напряжение. Падает до нуля плавно
Нагружаю и по +5 и по +12, выяснилась
Эквивалентом нагружаете и +5 и +12? Что мешает
В наличии микролаб 360 ватт, на холостом ходу
Как повезет - на многих материнках USB
USB винчестеры жрут будь здоров , от того
Если производитель блока заявляет его соответствие спецификации
NMD Сканер Genius с питанием _только_ от USB в
Mazayac ,
Спецификация стандарта ATX Ver.2.2 предусматривает максимальную нагрузку по
Рабочая частота будет примерно при токе в
Хочется также отметить, что
NMD Цитата: "Ток ~01А - F= ~200 Кгц,
Я измерял изменение частоты дежурки в зависимости
Erstmann Данные не мои:
а точно обмотки прально замерил? нижняя должна быть
Mazayac "В разы" это как? Диапазон девиации в студию!
У дежурок на дискретных элементах частота генерации в
ыфь Цитата: "дежурка на полевике с трансом от биполярной
Erstmann Насколько измененится индуктивность при
Еще мне попадались Микролабы, где
Mazayac 1. Как раз индуктивность - 100% показатель исправности
1. Если бы все было так просто... Индуктивность
Mazayac Уважаемый сэр предлагает проверять трансформатор измерителем индуктивности. Даю же
И каким методом уважаемый сэр предлагает проверять трансформатор?
Возможно, в данном случае отсутствует генерация. Проверьте керамические
второй резюк, на 270 ком не оборван?
Вопрос как раз понятен: в блоке нет напряжения
И вопросы сразу продумайте, а то читал,
Извиняюсь, схему сразу приложить не смог, комп
Привет!!!, Прочтите пожалуйста и ответьте на вопросы
To ЕвгенийКемерово:
2. Схему нашел, ошибок в ней нет - точнее изучайте свой блок и маркировку деталей.
3. Нагрузку выхода дежурки действительно лучше не отключать - может уйти в разнос.
