Поменял AZ339P, щас блок работает на банке больше часа, PG по прежнему 4.14 не перезагружается. До этого в момент перезагруза мерил все напряжения, они вообще не менялись, кроме PG. Возможно это было дело в микрухе, хотя напряжение не изменилось. На холостом ходу PG выдает даже пять с лишним.
