Напряжения на выходе чуток завышены , но в пределах нормы .
Пропаял , заменил диод по 12В - результат нулевой.
Пробовал запустить блок питания посадкой 4 ноги Тл494 на землю - стартует зараза под нагрузкой и без , все напряжения в норме.
Значит копать в районе защиты - обвязку.
