Магнитный стабилизатор. Схема несложная.
Это нормально. Компенсируется
22 Апр 2009 - 17:09 Erstmann
завышает линию 3.3 до 3.75 и далее уходит в защиту.
при увеличении нагрузки на +5В напряжение на катоде понижается
Это нормально. Компенсируется нагрузка на пятивольтовую часть вторичной обмотки основного трансформатора.
Только вот кривая стабилизации не совсем верная...
Виновата сама TL431L, а может быть, и резисторный делитель на входе "R" TL431L (первая нога).
Если не поможет, дальше по схеме - транзистор p-n-p, диоды анодами на коллектор транзистора.
Проверяйте.
У меня не было какой-то системы в неисправностях подобных схем...
Проверяйте.
