Здравствуйте, уважаемые знатоки! Как обещал я , хочу отписатся о своих впечатлениях о работе своего сервера после произведенных заменах некоторых компонентах. Итак , что же я купил.. А купил я следущее, БП Delta GPS-400AB-B, контроллер Promise TX4302 и
жесткий диск Seagete 500gb ST3500320AS 32MB Cash ,все-таки решил сегет взят ,наверно из-за привычки , а потом я еще раз со
своим знакомым мастером посоветовался, он мне сказал хитачи, говорит что это бывший ,эбм, что диски у них не очень надежные, посоветовал не брать , а брать самсунг или вестерн дигитал . Про Сегет сказал что он стал менее качественным (наверно он имеет ввиду глючные серии дисков , точнее сказать диски с глючными прошивками) . Я сначало не знал что у этой модели которую я купил,
есть глючная прошивка SD15 , спасибо что один мой товарищ прислал сылку на форум, Сигейт официально признал проблему с 7200.11, где расказывалось о сериях дисков сегета, в которых ,по признанию самой компании, имеются глючные версии прошивок , из-за которых в один прекрасный момент диск может определится с нулевым объемом , т.е слетет таблица о файлах... Я решил ради подстраховки перепрошить хард , чтоб не горевать потом о потерянных файлов. А что касается бп , он оказался с классическим видом, т.е вентилятор у него не снизу находится , а сзади , так что дырочек делать не придется . А так бп действительно тихо работает и воздух из него дует прохладный , спустя 2 часов работы, то что и хотелось. Контроллером тоже доволен , дитект подключенного к нему диска проходит сравнительно быстро , где-то 5 -7секунд , что очень хорошо . Вообщем, я доволен работой своего сервера , осталось поменять хард Махтор , которой
почему-то после включения компьютера начинает сильно гудет, и тогда все будет , как говорится , гуд
Да чуть не забыл , хочу спросит вас , можно ли подключит компьютер напрямую к электроразетке , минуя сетевой фильтр, есть в бп защита от короткого замыкания, в моей модели, а то я не уверен есть или нет ?
