uzver Вы опустили ряд существенных условий задачи.
0. Вы не указали ОС.
1. Не понятно, есть ли ограничения по бюджету (судя по матплате и тому что объем диска до 400G, т.е. то, что сейчас производители дисков считают расходниками, видимо есть и изрядно жесткие).
2. Вы не сказали какие диски рассматриваются, PATA (ровесники Вашей платы) или SATA тоже можно обсуждать, благо с ними сейчас все гораздо проще. Думаю, что рекомендовать Вам SCSI не стоит, т.к. там цены что на диски, что на контроллеры (если не брать в расчет редкое везение с покупкой б/у) явно обойдутся дороже чем весь Ваш домашний сервер в сборе, а SAS кроме цены не подходит еще и тем, что контроллеров для шины PCI 32/33 не делалали за очевидной бессмысленностью.
Если нужен контроллер IDE то поробуйте поискать Promise ULTRA 100 или ULTRA 100tx2 или ULTRA 133tx2, правда с первыми двумя есть проблема под Win - для поддержки LBA48 (т.е. дисков более 128G) надо обновлять БИОС контроллера и драйвера с сайта производителя.
Но, поскольку эти драйвера не имеют цифорвой подписи MS, при кажодм удобном случае, например перестановке контроллера в соседний PCI слот, ОС будет заменять драйвер на свой, подписанный, правда без поддержки LBA48, а это черевато потерей данных, если сразу не поменять драйвер опять на последний промисовский. У 133tx2 этой проблемы нет, но из-за этого стоит он заметно дороже.
