совет - компьютерное железо лучше работает без лишних циклов выключения-включения.
Даже если он будет выключатся раз или два в сутки на 2 часа , считается вредно ?
В частности относится к жестким дискам. Которые могут работать, работать, а потом бац! и сдыхать при запуске.
Почему же ? Если программа будет коректно завершать работу системы и выключать компьютер, почему же диски должны "сдыхать"?
Ведь же обычные компьютеры выключаются и включаются по несколько раз в день и с дисками вроде нечего, если конечно правильно
они бы выключены и включены... А потом у меня не настоящий сервер , а обычный компьютер , следовательно он не предспособлен под
круглосоточный режим работы .
Root
