он будет автоматически выключатся на перерыв и включатся , чтоб сервер быстро не износился
совет - компьютерное железо лучше работает без лишних циклов выключения-включения. В частности относится к жестким дискам. Которые могут работать, работать, а потом бац! и сдыхать при запуске. Например, потому что служебка уже повреждена, но реально подгружается в память она при старте накопителя... Утрированно, но понятно. Также понятно, что циклы включения-выключения сопровождаются температурным градиентом по времени. В результате имеем расширение-сжатие, что тоже не очень хорошо. И в довершении - при пуске компьютера стартовые токи намного больше токов в рабочем режиме. Это тоже сказывается.
