uzver 1) Такой БП не есть
uzver
1)
БП - Гембирд 330Ватт
Такой БП не есть хорошо. Я бы рекомендовал БП уровня хотя бы Инвин ватт на 300-350. Хотя если плановая проверка напряжений и чистоты питания покажет, что гембирд справляется, то можно его и оставить...
2)
Жесткий диск канечно же с интерфейсом IDE и контроллер под его.
Не понимаю, почему Вы так уперлись именно в IDE. Сейчас в крупных городах вменяемый новый IDE-накопитель купить уже бывает весьма проблематично. В среднем накопитель на 500TB с интерфейсом IDE будет как раз стоить в районе 3 т.р., с интерфейсом SATA - 1.8 т.р. Разница, по-моему, весьма ощутимая. Из контроллеров тогда можно взять что-то подобное. Я понимаю, что 4 порта - это, конечно, излишне, но ничего на 2 порта с интерфейсом PCI я найти сейчас не могу в продаже. Вообще, Вам вполне хватило бы контроллера с 2-мя портами, лучше если SATA300, а не SATA150.
Или тогда берите IDE-накопитель и Promise 133TX2.
На всякий случай контроллер с накопителем я брал бы с манибэком. Поясняю - на старых материнских платах бывают особенности с реализацией шины PCI. Если еще точнее - этих самых спецификаций шин PCI была не одна и не все из них совместимы на 100%, да и производители реализуют все по-своему.
3) Что же касательно работы под ДОСом - все контроллеры Promise на текущий момент работу в ДОСе поддерживают с помощью своего БИОСа. Никаких драйверов ставить не надо.
Какой лучше выбрать PCI IDE Контроллер ?
  • Нет APFC в GPS-400AB-C . И хорошо. Счетчик
  • я был признателен, если вы
  • а фиг его знает... вы хотите, чтоб
  • Мой 350PNF работает только у меня
  • Хе-Хемуль Ну сделать дырочки
  • Ну вот, приехали... разумеется, ему нужна вентиляция! А
  • Т.е, может подойти к моему компьютеру
  • достаточно вменяемый тихий блок с небольшим
  • Root Я тоже придерживаюсь такого мнения
  • Спасибо, Root. Еще блоки с APFC требуют более мощных
  • NiTr0 PowerMaster и Linkwood
  • Указывайте серию хотя бы... PNF - к
  • uzver активный PFC явно лучше, чем
  • Хе-Хемуль Т.е мне нужна
  • FSP не советую. Delta - самый лучший
  • http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14093#26
  • uzver так у вас и не
  • Хе-Хемуль Нет , у меня сейсчас
  • Вы правильно поняли меня :-) Могли бы
  • Думаю, если и перекосит, то не фатально, поскольку
  • 2 uzver При выборе современного БП
  • Что-то я никак немогу найти
  • 2 uzver Критерий оптимальности хотелось
  • Я-бы посоветовал HEC-350 или HEC-420, с выкинутым нафиг
  • Значит есть риск погореть ... А
  • Gembird: http://olegart.ru/wordpress/2007/05/30/346/ http://olegart.ru/wordpress/2007/03/29/229/
  • Спасибо за ответ, а то думал вредно
  • uzver Такая позиция возможна. Она встречается,
  • Тогда и я выберу Хитачи ,
  • uzver Из сигейта и хитачи, лично
  • Вроде бы он выдерживает до
  • uzver 1) Такой БП не есть
  • Спасибо за ответ . Извините ,
  • uzver Полностью согласен с rgt. Более того
  • uzver Вы опустили ряд существенных условий
