uzver Из сигейта и хитачи, лично
uzver
Теперь осталось выбрать жесткий диск , кому отдать предпочтение сегету или хитачу ?
Из сигейта и хитачи, лично я выбираю хитачи. Но за кадром остаются WD и Самсунг - накопители у них тоже весьма неплохие.
Просто я думал что IDE надежнее чем SATA , все-таки этот интерфейс давно существует чем новый..
Оба интерфейса как интерфейсы. И оба не продуманы, скажу Вам честно. SCSI и SAS - другое дело, но и $$$ там совсем другие крутятся.
Так вот - у SATA есть действительно одна серьезная проблема, связанная с тем, что шлейфы и разъемы непрочно соединяются и при каждом удобном случае пытаются вывалиться. Поэтому сразу есть смысл поискать шнуры с защелками. Также имейте в виду, что бывают накопители как с двумя разъемами питания (стандартный 4-хпиновый молекс+сата питание), так и только с сата-питанием. Смотрите, какой тип подключения Вам удобен.
И сам он еще новенький года два уже работает со дня покупки
Вполне достаточный срок, чтобы параметры его компонентов уже ушли. Настоятельно рекомендую подумать о покупке хорошего БП, как бы потом не пришлось плакать о погибшем файломассиве. Хорошие обзоры есть у Олега Артамонова.
Какой лучше выбрать PCI IDE Контроллер ?
  • Нет APFC в GPS-400AB-C . И хорошо. Счетчик
  • я был признателен, если вы
  • а фиг его знает... вы хотите, чтоб
  • Мой 350PNF работает только у меня
  • Хе-Хемуль Ну сделать дырочки
  • Ну вот, приехали... разумеется, ему нужна вентиляция! А
  • Т.е, может подойти к моему компьютеру
  • достаточно вменяемый тихий блок с небольшим
  • Root Я тоже придерживаюсь такого мнения
  • Спасибо, Root. Еще блоки с APFC требуют более мощных
  • NiTr0 PowerMaster и Linkwood
  • Указывайте серию хотя бы... PNF - к
  • uzver активный PFC явно лучше, чем
  • Хе-Хемуль Т.е мне нужна
  • FSP не советую. Delta - самый лучший
  • http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14093#26
  • uzver так у вас и не
  • Хе-Хемуль Нет , у меня сейсчас
  • Вы правильно поняли меня :-) Могли бы
  • Думаю, если и перекосит, то не фатально, поскольку
  • 2 uzver При выборе современного БП
  • Что-то я никак немогу найти
  • 2 uzver Критерий оптимальности хотелось
  • Я-бы посоветовал HEC-350 или HEC-420, с выкинутым нафиг
  • Значит есть риск погореть ... А
  • Gembird: http://olegart.ru/wordpress/2007/05/30/346/ http://olegart.ru/wordpress/2007/03/29/229/
  • Спасибо за ответ, а то думал вредно
  • uzver Такая позиция возможна. Она встречается,
  • Тогда и я выберу Хитачи ,
  • uzver Из сигейта и хитачи, лично
  • Вроде бы он выдерживает до
  • uzver 1) Такой БП не есть
  • Спасибо за ответ . Извините ,
  • uzver Полностью согласен с rgt. Более того
  • uzver Вы опустили ряд существенных условий
