Извиняться, абсолютно не за что ! Если бы
15 Дек 2011 - 18:23
egor-land
689
200.09
Извините, что отнял у вас ваше драгоценное время.
Если бы вы чуть внимательней читали советы, то всё бы уже заработало !
Переделка БП на UC3843
Досадно , что из четырёх возможных вариантов фазировки
dimon194 , вам рекомендуется восстановить БП до
Ув egor-land я сделал всё как вы сказали:
нда, перебор вечером раскидаю, сейчас пора на рынок уже (если
2 dimon194 Всё это уже больше похоже на флуд. Вам
На корпусе написано 100 - 240V Ну если
Не думаю, что в трансе есть короткий виток-
Так, стоп! давайте разбираться с самого начала: В исходном
2 dimon194 А еще повышенное напряжение может быть при
Откуда взяться этому большому колличеству витков, если
Частота ШИМа не зависит от оптрона, она задается
Скажите, а если, к примеру, не сработал оптрон,
Если сначала было 40 вольт на ШИМ-ке....у неё-же
50 вольт на выходе, я не сразу посмотрел
какая напруга? на выходе или на 7
Сделал как сказали - перефазировал обмотку питания ШИМа:
Вы сначала сделайте , то, что вам
Блок изначально выдавал 5в, 2А При 15в -
А какой ток при 15В на выходе предполагается
Так а какая связь между вторичкой и горячей
Ясно. У вас попутаны концы вторички. Верните назад концы первички
Я перефазировал первичную обмотку, и напруга вроде бы
перечитайте всё с начала , там всё есть.
В Вашем случае вот такая схема, дроссель после
Что-то я ничего не пойму: а L1 и
посмотрите внимательно на вашей схеме после диода
Ну так там и есть дросель на выходе
у вас обратноходовый преобразователь, потому что на выходе
Я конечно извиняюсь, но я перемотал транс в
С такой полярностью обмоток схема работать не будет....качаем
Число витков I обмотки уже не
нужно . и не одну. 431 - это
Начало и конец точно не попутаны, а вот
Стандрартная схема китайского обратноходового источника, начало-конец обмоток не
Я тоже никогда об этом не задумывался. Но
Значит всё-таки нужно было ставить с буквой В
Красивая схема получилась. Верно. У Вас оказывается, не
Да, именно выводы 3 и 4 оптрона. Ну а
Имеется в виду 3и 4 ноги оптрона
Транс перематывал полностью, т.к. был изначально(когда он мне
Судя по номиналам R2 и R3 по вашей
Так если не правильная фазировка, хотя это врядли,
Если вы закоротили оптрон с горячей стороны и
Докладываю по последним действиям: Пробовал сначала шунтировать транзистор
А там резко изменится напряжение. Не страшно Частота не изменится.
А как узнать, когда светодиод полностью зажегся? И
2 dimon194 Проверьте вторичную цепь, подав питание после диода
Я тоже пробовал восстановить номиналы, но всё также.
Что-то все-таки подгорело. А нельзя поменять оптрон
Я уже пробовал ставить 10 и 2к
Во первых, MBR1040 там долго не проживет -
Вот прилагаю исходную схему. После переделки была перемотана
Стабилитрон - защитный. В схеме ничего менять не надо
если хотите получить нормальную помощ - рисуйте полную
Сделал всё как сказали, но ничего не помогает.
Два подстроечника поставить и вертеть в своё удовольствие
какие у вас стояли от тех и пляшите.
Спасибо, но осцила нет, а если методом тыка,
зачем расчитывать? можно методом тыка подобрать:). А если всё-таки расчитывать
