Судя по номиналам R2 и R3 по вашей
Судя по номиналам R2 и R3 по вашей схеме - БП изначально выдавал не 5в ,а 27,5 в.
Вам уже указывали на эту ошибку, но вы не ответили и схему не исправили.
Или вы неправильно указали эти номиналы, для Uвых=5в резисторы должны быть одинаковы.
В этом легко убедиться - посмотрите любую схему дежурки БП (+5VSB), где есть TL431.
Возможно ещё где-то ошиблись.
судя по всему цепь регулирования напряжения через оптрон у вас не работает.
При замыкании выхода оптрона , Uвых должно уменьшится, если этого не происходит,
значит ШИМконтроллер неисправен или возможно есть другая цепь регулирования Uвых,
например со другой обмотки транса.
Попробуйте дать нагрузку около 10 ватт.
рисуйте горячую часть.
не пишите фразы типа : "сделал всё как сказали" или "заменил микруху"
пишите конкретно : "сделал то-то и то-то" или "заменил UC3843" или "заменил TL431"
попробуйте убавить число витков вторички , если к ней есть доступ без разборки транса.
R1 меняли или нет ? если нет , то мог сдохнуть оптрон, так как
этот резистор ограничивает ток через диод оптрона. при 5в макс ток был (5-2,5-1)в/1к=1,5ма
а при 60в стал (60-2,5-1)в/1к=57ма
Об этом уже говорил , приходится повторяться.
Если кипятили транс в воде , и полностью не разматывали,то могла остаться влага меж витками и меж слоями старых обмоток - в этом случае последствия непредсказуемы
Переделка БП на UC3843
  • Что-то я ничего не пойму: а L1 и
  • посмотрите внимательно на вашей схеме после диода
  • Ну так там и есть дросель на выходе
  • у вас обратноходовый преобразователь, потому что на выходе
  • Я конечно извиняюсь, но я перемотал транс в
  • С такой полярностью обмоток схема работать не будет....качаем
  • Число витков I обмотки уже не
  • нужно . и не одну. 431 - это
  • Начало и конец точно не попутаны, а вот
  • Стандрартная схема китайского обратноходового источника, начало-конец обмоток не
  • Я тоже никогда об этом не задумывался. Но
  • Значит всё-таки нужно было ставить с буквой В
  • Красивая схема получилась. Верно. У Вас оказывается, не
  • Да, именно выводы 3 и 4 оптрона. Ну а
  • Имеется в виду 3и 4 ноги оптрона
  • Транс перематывал полностью, т.к. был изначально(когда он мне
  • Судя по номиналам R2 и R3 по вашей
  • Так если не правильная фазировка, хотя это врядли,
  • Если вы закоротили оптрон с горячей стороны и
  • Докладываю по последним действиям: Пробовал сначала шунтировать транзистор
  • А там резко изменится напряжение. Не страшно Частота не изменится.
  • А как узнать, когда светодиод полностью зажегся? И
  • 2 dimon194 Проверьте вторичную цепь, подав питание после диода
  • Я тоже пробовал восстановить номиналы, но всё также.
  • Что-то все-таки подгорело. А нельзя поменять оптрон
  • Я уже пробовал ставить 10 и 2к
  • Во первых, MBR1040 там долго не проживет -
  • Вот прилагаю исходную схему. После переделки была перемотана
  • Стабилитрон - защитный. В схеме ничего менять не надо
  • если хотите получить нормальную помощ - рисуйте полную
  • Сделал всё как сказали, но ничего не помогает.
  • Два подстроечника поставить и вертеть в своё удовольствие
  • какие у вас стояли от тех и пляшите.
  • Спасибо, но осцила нет, а если методом тыка,
  • зачем расчитывать? можно методом тыка подобрать:). А если всё-таки расчитывать
