Я перефазировал первичную обмотку, и напруга вроде бы пришла в норму, 15 вольт, держит ток. Но рано я обрадовался: до перефазировки напруга на выводе 7 была около10 вольт, а после перефазировки стала 42 в !!!!!!, а кондер на выводе 7 стоит на 25 в. Но что самое интересное, так это то, что напруга не зависит от оптрона, т.е. замыкай - не замыкай транзистор оптрона, а напруга одна и таже, даже при изменении тока, в номинальных пределах, конечно же.
