Частота ШИМа не зависит от оптрона, она задается конденсатором и резистором. Зависит скважность импульсов. Да и м/с 384х имеют тенденцию уходить в защиту (цыкают), если что-то не в порядке. Обычно глюки с их питанием связаны с высыханием фильтрующего с13(ваша схема), пробоем VD4, обрывом R6. В вашем случае, скорее всего, повышенное напряжение питания м/с полчила из-за слишком большого количества витков обмотки II.
