зачем расчитывать?
можно методом тыка подобрать:).
А если всё-таки расчитывать , то надо исходить из того, что
при Uвых = Uном , на выходе делителя R3+R2, т.е. на входе TL431, должно быть 2,5 вольта.
(там внутри 431 микрухи стоит ОУ на второй вход которого подключен источник опорного напряжения 2,5в )
R1 надо увеличить пропорционально Uвых.
Желательно глянуть осциллом коэфф заполнения( скважность) ,
чтоб не сильно отличался от даташита на ШИМ контроллер (обычно 30...40%),
иначе витки вторички придётся подгонять.
зачем расчитывать?
