Сделал всё как сказали, но ничего не помогает. Выходное напряжение установилось 60в!, блок свистит, диод на выходе греется. Пробовал изменять резисторы, ставил переменники, заменял 431, и оптрон 817, но нифига. Самое главное, что на управляющем выводе 431-й всегда 2,5в????
Ещё один казус: до переделки, на выходе после дроселя стоял стабилитрон на 8,2в прямо на выход. Он слаботочный, и я чего-то не пойму его предназначения, но только я его удалил из платы.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина такого явления
