В схеме ничего менять не надо было - можно было последовательно с верхними резисторами поставить стабилитрон на 10 вольт.
А так - наверное, выгорел оптрон. Надо увеличивать резистор R1 1кОм хотя-бы до 3 (?), а R2 пересчитать из расчета, что при +5 на нем должно быть 2,5 в, а при +15 - 12,5, т.е. в 5 раз больше.
Стабилитрон - защитный.
