2 dimon194 Всё это уже больше похоже на флуд. Вам
2 dimon194
Вам по несколько раз повторяют одно и то же .
У 3843 меняется не частота а скважность .
К тому же у вас есть даташиты на эту микруху.
А вы упорно говорите
и тразистор был закрыт, то частота Шима была максимальной
Куда смотрят модераторы? Я бы уже удалил все сообщения по этой теме.
По поводу перефазировки, вы как будто нарочно всё сделали не так как я говорил вам.
рекомендовано:
Верните назад концы первички и перефазируйте вторичку (вариант1).
Или перефазируйте обмтку питания ШИМ 3843(вариант2),
как удобнее так и делайте - результат будет один.
а вот что вы сделали:
Потом вернул фазировку первички на исходную, и перефазировал обмотку ШИМа,
не удивительно что 3843 после этого взорвалась.
Можно выносить этот материал в отдельную ветку
и назвать её: " Как не надо ремонтировать БП "
Переделка БП на UC3843
  • Что-то я ничего не пойму: а L1 и
  • посмотрите внимательно на вашей схеме после диода
  • Ну так там и есть дросель на выходе
  • у вас обратноходовый преобразователь, потому что на выходе
  • Я конечно извиняюсь, но я перемотал транс в
  • С такой полярностью обмоток схема работать не будет....качаем
  • Число витков I обмотки уже не
  • нужно . и не одну. 431 - это
  • Начало и конец точно не попутаны, а вот
  • Стандрартная схема китайского обратноходового источника, начало-конец обмоток не
  • Я тоже никогда об этом не задумывался. Но
  • Значит всё-таки нужно было ставить с буквой В
  • Красивая схема получилась. Верно. У Вас оказывается, не
  • Да, именно выводы 3 и 4 оптрона. Ну а
  • Имеется в виду 3и 4 ноги оптрона
  • Транс перематывал полностью, т.к. был изначально(когда он мне
  • Судя по номиналам R2 и R3 по вашей
  • Так если не правильная фазировка, хотя это врядли,
  • Если вы закоротили оптрон с горячей стороны и
  • Докладываю по последним действиям: Пробовал сначала шунтировать транзистор
  • А там резко изменится напряжение. Не страшно Частота не изменится.
  • А как узнать, когда светодиод полностью зажегся? И
  • 2 dimon194 Проверьте вторичную цепь, подав питание после диода
  • Я тоже пробовал восстановить номиналы, но всё также.
  • Что-то все-таки подгорело. А нельзя поменять оптрон
  • Я уже пробовал ставить 10 и 2к
  • Во первых, MBR1040 там долго не проживет -
  • Вот прилагаю исходную схему. После переделки была перемотана
  • Стабилитрон - защитный. В схеме ничего менять не надо
  • если хотите получить нормальную помощ - рисуйте полную
  • Сделал всё как сказали, но ничего не помогает.
  • Два подстроечника поставить и вертеть в своё удовольствие
  • какие у вас стояли от тех и пляшите.
  • Спасибо, но осцила нет, а если методом тыка,
  • зачем расчитывать? можно методом тыка подобрать:). А если всё-таки расчитывать
