Всем привет! Проблема состоит в том что материнская плата GA-MA69VM-S2 включается (иногда) и полноценно работает но когда выключишь питание БП материнская плата не запускается, пост карта пишет "No debug code".
Через время она может запуститься, а может и нет!
Когда материнская плата все же запускается то пост карта пишет:
25/25-23 1
Initialize Slot 3
Пост карта с ЖКИ (LCD).
На этой материнской плате менялись процы, БП, оперативки, жесткие диски, батарейки и все безрезультатно!
Досталась с диагнозом "Не смогли запустить".
Да и в самом деле запустилась только когда перебрал все слоты памяти. После этого работала без вопросов. Загрузил систему на 100% , проверил графику и слоты - Все работает. Сменил радиатор на чипсете (сильно уж он грелся) . В таком состоянии она проработала еще пару дней. Радиатор оказался слишком большим, видеокарта не устанавливалась пухленькая, сменил на меньший. И тут возникли проблемы.
Перестала стартовать ! На кнопке как и положено 3.4 В. Начал нажимать на плату
и в какой то момент запустилась.
Добрый вечер, господа.
Мать, собственно, не включается: после pc_on нет писка, кулеры работают, радиаторы процессора и ЮМ теплые. Греются Q25 и клокер.
Притащилась мамка MSI 661FM3-V со словами сошла с ума. Втыкаю одну планку вставляю селерон 2,66 запуск. Нормально. Зашел в биос настроил сохранился и перезагрузился. После ресета первый пост C1 и постяйка начинает моргать 2 раза в секунду, вентилятор скидывает обороты в такт. Точно такая же ситуация если поставить вторую планку памяти. Думал блок чтоли сдох. Поменял такая же ситуация. Поменял проц, память ей все по боку. Продавил сокет ноль реакций. тоже самое с мостами, вроде не отвал. Стабиль по памяти выдает 2,6 следовательно глюк не связан с питанием памяти.
Доброе время всем!!!
Материнка asus m2n rev 1.02g мульт IT8716F-S, ШИМ процессора RT9245A. Ведет себя крайне странно, а именно:
- запукается хаотично, может с 1 раза завестись по pw_on, а может с третьего-четвертого. Может стоять и гудеть пропеллерами час, а может отключиться через 15 минут. При этом на посткарте нули, резет не залипший, однако поведение его тоже странное. Мать иногда запускается по нажатию на резет.
Здравствуйте.. Давненько я здесь регистрировался, но никак не решался выкладывать свои проблемы(на своём начальном уровне как-то решал всё сам). Почитывал иногда ваш форум и многое полезного почерпнул для себя, но вот настал тот момент, когда своих знаний уже не хватает.
А проблемка значит такая. Имеется материнская плата ASUS M2NBP-VM CSM. Начну с предыстории т.к я думаю это важно. На этой мамке стоял процессор Athlon 5200+ И мне так уже кажется что он её убил. Поставив этот проц на другую мамку-он не проработав и 5-10 мин вырубался из-за прегрева.
Здравствуйте, такая проблема: не включается компьютер с кнопки повер, побывал с другим блоком питания не помогает, заметил такую вещь, что иногда может завестись компьютер когда выключишь и подашь питания на бп кнопкой на нем, такое случается редко, но иногда случается, спикер не пищит совсем, изображения соответственно тоже нет, мат плата ASUS m2n-dh. Подскажите в чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
