MA69VM-S2
GA-MA69VM-S2 не включается.
Gigabyte GA-MA69VM-S2 — системная плата на базе чипсета AMD 690V (Socket AM2).
На борту мульт IT8716:
106 pin (PWRBTSW) перемычка PW_On - второй конец на GND. STB +5V, при замыкании (включении) 0V.
98 pin 5VSB (Vcc STB) +5V
103 pin PWRON +3,3
71,72,75,76,77,79 - 0V
При включении напряжения на выводах не изменяются. Всё, мульт труп?
Принудительно запустил БП, питатели в норме. Может ещё чего подскажите?
КЗ площадок под полевиком на Gigabyte GA-MA69VM-S2
Замкнуты D - сток и S - исток полевика WQ23, который находится под выступом PCI Express. Выпаял я его, транзистор исправный, а контактные площадки, замкнуты. Подскажите, это питание северного моста, и куда рыть дальше, дорожки не могу проследить, может замкнул сам северник?
Материнская плата запускаеться через раз
Всем привет! Проблема состоит в том что материнская плата GA-MA69VM-S2 включается (иногда) и полноценно работает но когда выключишь питание БП материнская плата не запускается, пост карта пишет "No debug code".
Через время она может запуститься, а может и нет!
Когда материнская плата все же запускается то пост карта пишет:
25/25-23 1
Initialize Slot 3
Пост карта с ЖКИ (LCD).
На этой материнской плате менялись процы, БП, оперативки, жесткие диски, батарейки и все безрезультатно!
Материнка GA-MA69VM-S2 не стартует
Материнка GA-MA69VM-S2 не стартует, вентиляторы крутятся а старта нет.Пост карта при каждом включение выдает новый код ошибки, и горит лампочка IRDY, на ресет не реагирует. Подскажите с чего начать я новичок"""
Перенес в Песочницу.
GA-MA69VM-S2 Прошу помощи в замере напряжения
Был бы признателен
за замер напряжений вышеуказанной платы транзисторов q25 q26 (q5 q7 q9 q10 это если не трудно)
все транзисторы находятся около atx разъема.
Заранее спасибо тем кто поможет.
Материнка сжигает процессора
Плата GA-MA69VM-S2 периодически сжигает процессора, за полтора года три штуки.
Первый Athlon 64 x2 4600 второй Phenom II x2 550 третий Athlon II x2 250.
Лично у меня сгорели два последних.
Gigabyte GA-MA69VM-S2 замена сетевухи
Поступила мать с сожженым грозой чипом сети - RTL8110SC, можно заменить на RTL8100C или не покатит? Спасибо!
