При нажатии power on вентиляторы начинаю крутиться и обратно все потухает и обратно начинает, так несколько раз и все таки стартует и вполне себе хорошо работает. когда уходит в сон из под win7 то обратно не просыпается, а запускается заново. что может быть?
Перенес в Песочницу.
CPU - 3000/2m/800 и другие поддерживаемые, заведомо живые.
DDR2 - hynix 2gb, и другие заведомо живые.
То запускается, то нет. Чаще - нет. Стартует всегда.
Замеры с процессором, без памяти:
PWRON - 3.32v / RST - 3.23v / VREF - 0v / VDD - 0,03v / VDDSPD - 3,35
Nikos p45n02LDG:
под слотами памяти; Q-28,29,30 - сток и исток=0.03v коллектор=10,6v / рядом U-16 в so-8: LM350 PQMG
под слотом PCI: Q-42 - g=11.5, сток и исток=3.35v / рядом U-19 в so-8: uP770608 PGP842
Пока нормально работает - температура CPU ~60". Вольтаж 1.3.
Foxconn 865M01-G-6LS включаятсе какдо хочет
почитав тему в разделе 8PE800-RS - "Gigabyte 8PE800-RS останавливается на коде C0" с теми же самыми признаками (остановка на C0, запуск через раз все таки происходил - на карте в этот момент 26 код был, и в биос можно было зайти, попутно успел там выставить полный default, клава правда в дополнение определялась через раз PC/2) проверил всю напругу, соответствие проца заявленному производителем, память кингстон DDR3200 тоже протестил на другом компе, когда через раз комп запускался то температура в течении минут 10 всех элементов была в норме, сильно ничего не грелось) решил перезаписать биос с
Доброго времени суток всем!
Столкнулся с этой материнской платой, возникли проблемы. Гарантия истекает в субботу, надо бы принять решение - уносить, либо починить.
Суть проблемы в следующем - Материка то заводится, то нет. И это ни от чего не зависит, менял ли что либо или нет. Биос обновил до полседнего.
Внутри: атлон х3 445(не помню точно цифру, частота 2,7), память хуникс 1333, видео 6770, БП 500В(нареканий на прошлой плате не возникало(AM2+))
Собственно всё железо работало стабильно, поменял только мать и память. Память тоже по одной ставил, в разные слоты. Выходит только мать.
Привет, знатоки.
Имеется дедушка compaq evo d510 e-pc.
После полугодовалой работы 24\7 в качестве домашнего сервера, включается только многократный передергиванием шнура питания.
Алгоритм включения такой:
Вставляем шнур, вытаскиваем, вставляем, вытаскиваем, если повезет, раза с 10 запускается кулер, происходит запуск ( в биосе стоит enable на Power after failure). После этого комп работает нормально, включается и выключается кнопкой питания с первого раза до того момента как его полностью обесточить от 220v.
Принесли компьютер на ремонт. При осмотре материнской платы обнаружен сгоревший диод pj20 sr32. такого под рукой не нашлось но на одной материнской плате нашли похожий (по крайней мере совпадают пара букв:) ) pj37 sr32. Впаяли его на место сгоревшего. Комп начал загружаться но не с первого раза. Приходится несколько раз нажимать на reset или удерживая кнопку power выкл. и потом вкл. И так несколько раз. Иногда пишет что bios checksum error. Но когда включается работает вроде вполне нормально. По крайней мере установка ОС прошла успешно. Пытался прошить bios, но прошивка не идет.
