Досталась с диагнозом "Не смогли запустить".
Да и в самом деле запустилась только когда перебрал все слоты памяти. После этого работала без вопросов. Загрузил систему на 100% , проверил графику и слоты - Все работает. Сменил радиатор на чипсете (сильно уж он грелся) . В таком состоянии она проработала еще пару дней. Радиатор оказался слишком большим, видеокарта не устанавливалась пухленькая, сменил на меньший. И тут возникли проблемы.
Перестала стартовать ! На кнопке как и положено 3.4 В. Начал нажимать на плату
и в какой то момент запустилась. Загрузилась система немного поработала и выключил.
Остыла и снова не запускается , может не запустится и сразу после выключения.
А теперь основное
МИО- W83627EHG-A
На 68 ноге - 0 В Сопротивление относительно минуса около 12 мОм
На кнопке включения 3.4 вольта, сопротивление относительно минуса больше 10 мОм
Контакт включения ни как не звонится с 68 ногой мио.
Дорожка от кнопки включения уходит в переходном отверстии прямо под мост !?
Может кто сталкивался с подобными платами?
Я что то пропустил или уже включением управляет мост? А W83627EHG-A на кой тогда на плате?
Перенес в Песочницу.
Спасибо за ответ.
До последнего не хотел верить что мост отвалился!
Похоже разработчики асрока компенсировали мио ,отобранную ими функцию , мелким радиатором на мосту. Чтоб он отвалился быстрее
Как нибудь погрею этого обделенного
Спасибо!
Пропаял сегодня мост ! Сопротивление на контакте включения относительно минуса стало 140 кОм.
Пару дней протестирую и в люди родимую
