Включается через раз/раз в день
Материнка GA-8IPE1000 подскажите деталь
Проблема с материнкой. Включается с кнопки через раз. Чаще не включается. Проверил кварц -в норме. Если принудительно включить путем замыкания зеленого и черного провода БП, включается и нормально работает.
При тщательном осмотре выявил горелую детальку, на фото видно. Что это и в ней ли причина не знаю, но хочу заменить. Подскажите, у кого есть такая плата, что за деталька, у меня нечитаемо. (слева от мосфета)
Спасибо!
Проблема с M2NBP-VM CSM
У меня похожая ситуация с 3 мя мамками Asus M2NBP-VM CSM. Включается, вертятся вентиляторі и все. никаких сигналов биоса нет. Включаются через раз, а иногда совсем не включаются. Процессор греется, значит питание на него идет. Дальше непонятно что смотреть и где. Подскажите плиз.
Отделено отсюда.
asus A8N-VM запускается через раз
Всем привет, нужен совет куда копать. Плата asus A8N-VM запускается через раз, в момент первого старта зависает на 50 коде, греться южный мост, на PWR 2.8 и плавно подымается до 3v, на reset 3.3 и нет реакции на его нажатие не в случае удачного запуска не в случае остановки на 50 коде.
Буду благодарен за любые подсказки.
Не стартует материнская плата ASRock a55m-hvs
Доброго времени суток! такая ситуация! есть материнка которая не стартует по словам хозяина после того как вытянул и вставил видео карту! на пост карте мигает ресет и пост FF! но вот какое дело если дотронуться до материны в определенном месте она стартует и нормально работает! даже перезагружаю ее все четко. стоит вытащить шнур питания все повторяется! может кто подскажет что делать?
Перенес в Песочницу.
K9VGM-V Сильно греется Q19
Здраствуйте. Пришёл сабж с проблемой вырубается и после этого какоето время не включается назад. Мной были заменены вздутые кондёры и проверены измерителем остальные. Было замечено что сильно греется Q19. При этом Q21 остаётся холодным. Транзисторы были заменены на 15N03. Ситуация не изменилась.
Замеры напряжений:
Q19
G=3.92В
D=3,35В
S=1,5
Q21
G=5,1В
D=3,35В
S=2,5В
Что может вызывать нагрев Q19? Подскажите куда копать.
проблема с работой ОЗУ
Здравствуйте. ASUS P5B SE? ЦП- Core2 Duo E6550, видео NVIDIA GeForce 8500 GT, биос AMI, чипсет P965, Блок питания IP-450Q3-0, ОС Win7 home premium 32 бит. Стояли две планки Kingston KVR667D2№5/512 компьютер работал без проблем но медленно Добавил две планки KVR800D2№5/1G и начались проблемы После включения на мониторе появляется заставка с названием материнки и все застыло.
Ремонт ASRock B75M-DGS
Всем привет, имеется МП ASRock B75M-DGS. Ситуация странная, при включении бп уходит в защиту, что самое интересное, через раз, а иногда запускается нормально. Осмотр платы выявил 2 smd транзистора с пузырями, один и вовсе прогорел (см. вложения). Могут ли они быть причиной такого поведения и как я могу идентифицировать сгоревшую деталь если нет сервис мануала?
З.Ы. при успешном включении, я смог зайти в биос, а когда пытаешься выйти, то не можешь(постоянно надпись вы уверены что хотите выйти?) жмёшь да и ничего не происходит просто моргает и снова биос))Тот же вопрос.
