Добрый вечер, господа.
Мать, собственно, не включается: после pc_on нет писка, кулеры работают, радиаторы процессора и ЮМ теплые. Греются Q25 и клокер. Напряжение на контакте А15 при включении падает с 4.95 до нуля.
Сопротивления на землю:
Думал, что КЗ на ЮМ из-за низкого сопротивления на стоках q25 и q21, но на одном тесте мать запустилась (правда немного странно: один стандартный короткий писк, потом 3 еще более коротких; видеокарта исправна)
появилось изображение на мониторе, даже в биос зашел (правда не слишком он оказался информативным: цпу — 45 градусов, датчик матплаты (MB, если не ошибаюсь) показал 30 градусов), жесткий диск я, правда, не подключал.
Запустилась только один раз из тех 10-12 попыток.
В общем, буду признателен, если поскажете, куда копать дальше.
смотри два полевичка а лучше поменяй их, в моей практике в основном дохли мосты и эти питальники больше ничего не припоминаю
