Здравствуйте, друзья Прошу вашей помощи в определении шумящей детали на материнской плате Epox EP-8K7A+.
Предыстория: системный блок с данной платой достался с диагнозом "не запускается". После многочисленных копаний мной были проведены следующие действия:
- сброс CMOS (после этого плата запустилась, но переустановка ОС проходила с глюками).
- монтаж недостающего конденсатора EC45 в районе оперативной памяти (в связи с этим выяснилось, что до меня эта плата уже побывала в руках какого-то ремонтника).
День добрый пишу первый раз. Возникла проблема 915pl7ae foxconn ( Socket T (LGA 775) ) не стартует. При нажатии на копку power, начинают крутится все куллеры, винт шуршит, вообщем все как обычно, но экран черный, спикер молчит. Пробовал другой БП, отключал все, оставлял только проц и кулер, ничего не помогло, иногда может и стартануть, спикер пищит один раз и все работает нормально, загружается. Но после выключения проблема появляется. Прошу подсказок, что смотреть, чего пробовать, куда тыкать. Особо в железо никогда не лез, но хочется попробовать разобраться. POST-карты пока нету.
Где выкладывать решения не нашел, наступил на небольшие грабли.
Пришла данная мать с периодическим нестартом, с посткодом CDh ( предыдущий CCh).Биосы были перелиты несколько версий.
Если стартует, то работает без проблем, день-два-три.
Пару раз среагировала на мехническое воздействие, был пропаян север, потом уже и сокет.
Дело оказалось в самом процессоре, трудно сразу было отловить, т .к.
Привет!
Было так: при включении комп начинал загрузку и через 10-12 сек выключался (при последующих включениях он еще быстрее выключался).
Понес в один сервис сказали причина в материнке. Сделали реболлинг северного моста.
Комп. запускается строго со второго включения и пишет:
"DQS training failed on previous boot, reverted to slower DRAM speed" и нажмите Ф1. Нажимаю (происходят процессы) и пишет там же "CMOS Settings wrong" и "CMOS Date/Time Not Set" и снова просит нажать Ф1 для входа в БИОС.
В БИОСе загрузка только через дефолт!
Плата работала, но было несколько причин в ней поковырятся:
1- плата никогда не стартовала с 1-го раза, требовалось 2-3 ресета.
2- календарь и часы работали очень загадочным образом как в день сурка, возвращаясь к одной дате, при попытке сменить время/дату иной раз вылетал в синий экран.
3- неадекватно грелся процессор - даже при установке проца из начала линейки для данного сокета.
4- при работе со встроенной видеокартой тоже иногда мертвые висы.
Поковырялся:
Решил заменить транзисторы фирмы Nikos - так как встречал много раз соответствующие советы, а так как на этой плате все транзис
По словам клиента он купил 10 компов одной комплектации и из них один начал через 6 месяцев гнать. Комп включался через несколько кратных попыток, после чего как включится работал нормально, но иногда мог сам по себе вырубится и обратно также надо было тыкать пока не включится.
Материнка на у меня руках, измерил напряжении, при работе все ОК, в режиме стэндбая на контактах повер_он присутствует 3,3в, кварц менял, на всякий случай прошил биос. Поиграл с перемычкой FSB800-1333 для оперы, проблема остается.
Материнская плата: К9NGM4-V
MS-7506 ver 1.0
AMIBIOS
При нескольких запусков материнской платы материнка стартует нормально, если подключено дополнительная видеокарта. Если подключать на встроенную видеокарту, то изображения нет, а пост-карта при каждой попытке запуска выдает разные коды: FF, D0, D4 и другие...
Также было замечено, что питание 12 в при первых попытках запуска на пост-карте индикатор моргал (12 в). А также иногда было замечено моргание индикатора на пост-карте reset.
Мост на протяжении всего тестирования имел нормальную рабочую температуру.
