Стабилизаторы выдают напругу. В дежурке постепенно нагревается ЮМ. На конд-ре С333 вместо 1.5В показывает 0.2В. Мосты не отжигал, почитал про отжиг. Решил кинуть перемычку с АГП на 1.5В. Включить БП и подать на кондер эти 1.5В. Нигде не оштбся?
Зачем вы трогаете сам AGP? Просто подайте силовые 1.5V с соответствующего линейного стабилизатора, по идее должно заработать(ну могут быть вариации)
Только перемычку можно использовать для тестового запуска, а потом если оставлять на постоянной основе, то используйте диод-шотки
А вообще если плату не сильно жалко, то вполне можно и отжечь.
Подал с стабилизатора 1.5В. Без результата, не показывает. На стабилизаторе стало 0.8В. Кроме отжига есть еще варианты?
Как вариант вставить пост-карту и посмотреть есть ли шевеления...
Дежурные напряжения в норме? На USB короткое или обрыв нашли? Сетка точно живая?
Пост карта ничего не показывает как с перемычкой так и без нее. Напряжения в дежурке в норме. КЗ на USБ нет. Сетка не калится.
RavD писал(-а):На стабилизаторе стало 0.8В
...ложки нет
Отжег появилось 1,4В. Плата по прежнему не показывает (с перемычкой и без нее) пост карта молчит.
ессна есть )) мост поменяйте
...ложки нет
