Есть подозрения что сдох ЮМ, пост карта встроенная в мать вообще не загорается, внешняя карта показывает нули и ресет залипший, как при отсутстви питания процессора.
Питание процессора просажено до 0.93v вместо 1.24v положенных.
Питание:
ЮМ - 1.56v
СМ - 1.24v
CPU Vcore - 0.92v (на рабочей 1.24v) но вроде и с таким должна запускаться
"CPU Vcore От 0,84375 В до 1,600 В (шаг 0,00625 В)"
на A15 - 0.13v
DATA +/- на землю не пробиты.
На PW_ON - 3.43v
На ресете - 3.43v
Ни на замыкания ресете ни на зажатия PW_ON плата никак не реагирует.
ЮМ примерно через 10-15с после запуска сильно нагревается примерно до 70-80С.
Остальное нечего не греется, нагрев СМ и процессора в норме.
Все железо исправно и рабочее.
ЮМ стоит ICH10R, есть у меня просто ICH10, R как я понял это относится к RAID.
ark.intel.com/compare/34392,34395
Не знаю откуда начать с ЮМ или начать с питания процессора.
Огласите подробную диагностику по преобразователю питания процессора.
ASRock X58 EXTREME
ШИМ L6716
epc.com.cn/meeting/resource/2008power/download/st.pdf
ШИМ явно не обеспечивает требуемое выходное напряжение
Здравствуйте.
Заменил ШИМ на рабочий, показания не изменились.
Как я понимаю на рабочей плате VIDы по другому выставляются.
Что задает конфигурацию VIDов?
Может быть это из-за проблем с одним из мостов? или дело в обвязке ШИМа?
P.s. взял на время осциллограф, но полоса пропускания 10 МГц, не знаю может он помочь как-то или нет.
Поглядите, что творится на LGATE/UGATE.
А как-же
И сколько на A14?
В дежурке - 3.43v
В работе - 3.46v
По напряжение вот, на драйвере тоже самое.
Если осциллографом, то намного сложнее.
Первый раз в руках держу его, бес понятия какой коэффициенте развертки,диапазон выходного сигнала, синхронизацию какую ставить.
В даташите по LGATE/UGATE тоже что-то не вижу при каких параметрах снимается сигнал.
Так платы одинаковые и процессор один и тот же, показания со временем работы не меняются. Ведь все делаю без загрузки процессора.
LGATE - от 0 до 12 В, UGATE - от 0 до 24 В. Это по амплитуде
Синхронизация - внутренняя, например.
В любом случае ШИМ не обеспечивает нужное напряжение. Т.е. вопрос о VID'ах не так актуален.
Попробовал посмотреть что на UGATE.
Вроде фигня какая-то получается, ладно буду искать самоучитель для начало, а потом уже вернусь к этой плате...
Зачем же так извращаться
Вас интересует график сигнала во времени, а не анализ по частоте
