автостарт, через 1 сек вырубается
без проца тоже самое
успевает добежать до 33 поста и тухнет
внешних повреждений нет
подскажите что может быть
мульт стоит IT8712F-S 0631-KXS (донора нет)
заранее благодарен
День добрый.
Пришла в ремонт плата изрядно распаянная. Нужна помощь в определении наименований деталей
1.) MIO /модель и ревизия
2.) ШИМ U90 (справа от микросхемы биоса)
3.) Транзистор Q70 (над биосом)
При установке MIO IT8712F-A GXS XXXXXXGB получил Post 45-50-С1-С3-07 и плата выключается.
Если у кого есть подобная плата прошу помощи.
Плата с интересной неисправностью. При установленном проце и подключенном разъеме доп ATX12V плата включается с кнопки, но тут же выключается, потом сама снова включается и т.д. по кругу.
Видно на тестере как прыгают напряжения (кроме тех, что связаны с 5VSB), мерцают индикатор POST карты. Если замкнуть кнопку RESET, то плата перестает выключаться. Также перестает выключаться, если перед включением не подключать разъем ATX12V. Принудительное замыкание PS_ON на БП не помогает, плата не стартует (но напряжения есть), замыкание кнопки включения просто снимает RESET. Все напряжения в норме.
Здравствуйте. Помогите оживить данную материнку. После включения вырубается секунды через 3, не пищит, процессор холодный, южник горячий(после включения), также раскаляются находящиеся возле него два EH11A и P3055LD. На одном из USB сопратевление между землёй и одной сигнальной ногой 400 ом, на других 7-ми это сопротивление 15Ком. Есть подозрение что нФорс отбросил копыта...
ЗЫ: бп\память\проц – в норме
Не могу промерить напруги - боюсь включать, EH11A греется просто ужос, сразу после подачи дежурки.
Странный глюк с материнкой Asus M2N-MX / Athlon 64 4200 + X2 (BOX) / 1Gb 800Mhz Kingmax. Из предистории: из-за скачков сетевого напряжения периодически "щелкал релюшками бесперебойник" - это со слов товарища (хозяина), после этого комп перестал запускаться. По кнопке "Power" запускается на 1-2 секунды и сразу выключается. Все напряжения с БП в норме. Интересный момент: снимаю с сокета процессор - мать запускается, но естественно не стартует. Ставлю процессор, его кулер, память, БП и все остальное на другую материнку - все нормально работает.
Нашел у себя ,валялись давно.Сначала даже не хотел пробовать ремонтить.Так как привык если не APM то Nforce2 труп.
У первой платы сильно грелся мульт,мамка не стартовала,на контакте Power On 0,20v.Проследил от контакта через пару резисторов на 75ногу мульта(если правильно сосчитал:))Заменил мульт все заработало,правда погонять не успеваю.
У второй все нормально с напряжениями ,ничего не греется доходит до поста 2B(на MasterKit A9222) и сама выключается.Здесь тоже заменил мульт ,тоже все вроде нормуль.
Меня токо вот мучет вопрос неужели это просто совподение,попали две одинаковые мамки с оди
Сабж включается при подаче дежурки, т.е. при включении бп в сеть. На посткарте коды доходят до 2A (AMI) - инициализация видео и система шатдаунится, через секунду опять стартует, фифирки бегут до 2A и опять шатдаун и снова по кругу.
Поставил джампер на PWR-ON, при подаче дежурки не вкл., при размыкании вкл. и надо снова ставить на место, и все идет нормально.
Напряжение на процессоре завышено, 1,9 вместо 1,75 (Williamette)
