Приветствую. Принесли плату M7VIT-800 с дефектом выключение после старта. На столе нормальный запуск и выключение. Reset проходит. Температурные режимы в норме. Напряжения в норме.Конденсаторы в норме. После запуска в BIOS зайти можно и нормально работать там 3-5 минут (когда как).
Мать Элитгруп,сокет А,
Чипсет NF-2 ,биос Phoenix
Доброго времени суток.
Плата ASUS M2N-E, при включении АТХ коннектора сама включается, работает 4 секунды, при этом успевая дойти до ПОСТ C3 и выключается. Что бы включить плату снова приходится отключать питание.
При включении платы на PWR_SW 5.06V через 4 секунды(после выключения) падает до 0.
Доброе время суток. Нужен совет. Принесли к нам в сервис ASUS P4PE2-X. Вентилятор на проце крутится, индикатор светодиодный на плате светит. Дальше этого не идет. Мертвая мать короче. Между AGP и PCI стоял APM2054, я перепаял его на APM3055, мать завелась. НО !!!
При работе Windows на этой материнке иногда самопроизвольно выключается. Затем если немного подождать или вытянуть питание с материнки и назад вставить, включается и все работатет нормально. А затем все снова повторяется. Подскажите в чем проблема может быть.
GA-K8NS стартует и через минуту отключается. Напряжение питания чипсета 1.6 в. Чипсет нагревается вместе с пит. полевиком и мать отключается. Причем если сразу опять включить то отключается через секунд 30. Полевик менял. Подскажите пожалуйста это чипсет дохнет ?
