Сабж включается при подаче дежурки, т.е. при включении бп в сеть. На посткарте коды доходят до 2A (AMI) - инициализация видео и система шатдаунится, через секунду опять стартует, фифирки бегут до 2A и опять шатдаун и снова по кругу.
Поставил джампер на PWR-ON, при подаче дежурки не вкл., при размыкании вкл. и надо снова ставить на место, и все идет нормально.
Напряжение на процессоре завышено, 1,9 вместо 1,75 (Williamette)
Не осилил. Плата проходит пост или нет? Что значит "и все идет нормально"?
представьте что на рабочей матери поставили перемычку в разъем PWR-ON - кнопка включения постоянно нажата.
у меня то же самое, только БЕЗ перемычки.
т.е. при включении бп (дежурка) мать стартует, проходит пост до 2А и сразу выключается. потом тут же включается, проходит пост и снова выключается и так по кругу до бесконечности.
поставил перемычку в PWR-ON, возник обратный эффект.
PWR-ON замкнут - кнопка включения не нажата.
PWR-ON разомкнут - кнопка включения нажата.
теперь чтобы запустить мать надо РАЗОМКНУТЬ PWR-ON (т.е. отпустить кнопку включения) и знова замкнуть до 2А, чтобы она не выключилась.
надеюсь так понятнее.
Ага.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1. Обвязка PS-On.
2. SIO (мультик).
ЮМ живой, т.к. мать в конце-концов проходит пост.
не стал мучиться, перепаял кнопку включения на размыкание. вроде все ок.
