Самопроизвольно выключается
Можно ли восстановить микросхему ITE отжигом?
Здравствуйте! Не буду писать про напряжения, тут предельно всё ясно перегревается мультяшка(замерил 65 С) и материнская плата GA-8IG1000MK выключается(примерно через 20ть секунд). Микросхема ITE: 1ый ряд: IT8712F-A 2ой ряд: 0521-GXS 3ий ряд: MKYRJ1GB. Почитал аналогичные темы на форуме про эту мультяшку. Спрашиваю про восстановление отжигом т.к. плохо умею перепаивать такие микросхемы. Или подскажите как и чем лучше перепаивать такие микросхемы? Отжигать хочу по совету на этом сайте avs-info.ru/rem_cpu/rem_cpu_otjig.html
Перенес в Песочницу.
Asus M2N-MX SE Plus - отключение
Привет!
Кто-нибудь разобрался с отключением матерей этой серии через пару секунд после включения?
А то целых три штуки с одинаковыми симптомами уже мозг мне сломали.
Перепрошивка биоса, замена часового кварца ничего не дало:( Явно горелого на платах нет...
DG965RY - периодический STANDBY
Всем пламенный привет!
Итак, что мы имеем:
1. Плата от Intel DG965RY.
2. "Падение" игрового процесса в самом интересном месте.
3. Сразу после включения и периодические потом отключения электропитания платы (переход в STANDBY).
Внешние проявления проблемы:
1. До BIOS дело даже не доходит, монитор не включается. BEEP'а нет.
После внешнего осмотра платы:
1. Вздутые (по разному) электролитические конденсаторы номиналом по 3300 мкФ 6,3 В (вероятная причина АВАРИИ), некоторые из них были разгерметизированы, со следами подтеков электролита.
2.
Gigabyte GA-K8N
Доброго времени суток. Нужен совет «Бывалых»
Запускается с кнопки на две секунды и отключается. Спикер при замыкание контактов однократно щелкает. Конденсаторы по питанию процессора в кз. Всё это верно только при установленном процессоре athlon 64 (замер сопротивления 9.9 Ом). В дежурке ни чего не греется. При снятом процессоре кз с конденсаторов уходит, мать запускается и выключается с кнопки. При установке sempron’а мать так же включается, камень греется, ЮМ теплиться, спикер молчит.. Не реагирует на снятую память\видеокарту. Сопротивление sempron’а ~61.2 Ом.
Вкл и практически сразу выкл. GA-8PE800 Pro
Добрый день,
подскажите новичку по дальнейшим действиям:
взялся за ремонт, была дохлая связка - БП (совсем китайский, не вкл, при вскрытии 2 дутых кондера, его я пока отложил) и мат плата GA-8PE800 Pro REV 1.1, на ней 4 вздутых, причем со слов владельца до недавнего времени она с ними еще работала, он просто на них забил:)
Взял с донора аналогичные, впаял - включается и практически сразу выключается (работает разные промежутки времени).
ASUS M2N-E работает 1-16 секунд и выключается.
Всем доброго времени суток. сегодня приключилась следующая беда. Начну с самого начала. Оборудование:
Asus M2N-E 570 Ultra (не SLI)
XFX 8800 GTS 640
AMD Athlon 5200+ 2x2700 Mhz
Patriot 2x2GB 800Mhz
БП Power Master 400W (маловато, но на все хватало) с напругами от БП все отлично (но проверял и на другом БП Shieftec 450W)
остальное в принципе не важно...
Теперь история:
Стоял у меня Windows 7 x64 свежая только пару дней как установил. скачал свежие драйвера на видео (196.21).
Мать Intel D845GEBV2 самопроизвольно выключается, выдаёт сообщение ПЕРЕГРЕВ CPU
Мать Intel D845GEBV2 самопроизвольно выключается?
при повторном включении пищит и кратковременно выдаёт
"The CPU was previously shutdown due to a thermal event ( overheating )."
Проц менял на заведомо исправный, в БИОСе (после длительного выключения можно успеть войти) все параметры тепературы и напряжений в норме ( пока не выключится ).
На форуме описание подобных проблем найти не удалось.
