Самопроизвольно выключается
M2NPV-VM выключается через 3 сек.
Ситуация следующая. Включаю с PW крутит лопостями 3 сек и выключается, сразу же касаюсь PW опять вкл и через 3 сек вырубается и так далее. оставляю на матплате только процесоор-таже картина. включаю принудительно. Шелестит вентилятором по всей плате напруги 0в.
Вынимаю проц и запускаю. Мост 1,45В память 1,78В проц 0,58в. PW-ON 4.95в резет 3,31в.
На плате в питании памяти и СМ виднеются APM-ы. С нижнего 1,2в выходит но чтобы исключить некоторые возможности я поставил 70N03GH. (ситуация не изменилась)
Далее посмотрел сопротивление между землёй и питанием проца.
ASUS M2N SLI вырубается через 2 сек.
Добрый день
подскажите где искать неисправность
данная плата без проца невырубается, с процом вырубается через 2 сек
на 13 ноге биоса сигнал адр\данные с секунду проскакивает
звуковых сигналов нет, биос менял
напруги
проц 1.3
память 1ю8
мост 1.44
N2U400-A rev 1.0A запускается без джампера (решено)
ВСЕМ ПРИВЕТ !
есть плата N2U400-A rev 1.0A
повреждений нет.
включаеться на 5сек. и вирубается.
опять запускается только с обнулением биоса! и опять вирубается через 5сек.
снимаю джампер вобще и РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО! (только настройки и часы несохраняет - если из сети отключить)
В чем проблема подскажите?
Не стартует ASUS P4PE2-X.
В общем, дела обстояли так. При включении мать включалась, а через 3-5 секунд вырубалась и по новой включается, но только уже с душераздирающем трезвоном на спикере. Проблему такую, уже решали. Я по этому и последовал. Электролиты в норме, перепаял на всякий случай все APM2054 на 3055, Q15 был точно дохлый, прогрел СМ. Включаю, писка нет. вентиляторы крутятся 30-40 секунд, потом мать вырубается в дежурку. Питание проца 1,38, питание ЮМ присутствует 1,5. RESET - 3,36v. PWR-1.26v.
Подскажите пожалуйста. Куда дальше рыть?
GeFogce 6100sm-m после включения выключается. (РЕШЕНО)
материнка после подачи питания сразу стартует и через секунду вырубается. Если вытащить оперативу то при включении успевает выдать 2 коротких сигнала и опять вырубается. на кнопку PWRON не реагирует. напряжение на PWRON 0,07 вольта. на RESET 3,36 в. питание моста 3,34 в, питание оперативы 1,84в . мост совсем немного грееться. на биосе 2,9в. мультик IT8726F-S (DXS). пост карты нет . в чем может быть дело?
Сильно греются транзисторы в районе сокета
Здравствуйте уважаемые гуру, имеются 2 материнские платы на 478 сокете, 865 чипсет, Gigabyte 8IPE1000MK и Foxconn 865A01-PE-6EKRS с одинаковыми симптомами - сильно нагреваются транзисторы в районе сокета.
Платы стартуют нормально, при непродолжительной работе (около 1-5 минут) выключаются, я так понимаю как раз из за перегрева.
ASUS M2N-E не стартует
Помогите чайнику. Есть сабж. Включается замыканием PS-ON, работает 5 секунд и выключается, причем сколько раз нажмешь, столько и включится-выключится. На POST карте залипший резет и ничего, CLK и напряжения на PCI в норме.
Южный мост успевает заметно прогреться, проц холодный.
Откуда раскручивать? Где мерять напряжения на проце и памяти?
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
